Au bout de 1 minute code erreur E5
J’ai remplacé les balais moteur. Ils étaient HS. Rien n’a changé
Bonsoir, ils étaient trop courts ou brûlés ?
Dans le deuxième cas, le rotor a peut-être trop chauffé.
Des lamelles du collecteur peuvent être déformées et se toucher.
Démonter le rotor, voir l’état et faire des mesures comme ici :
Vous avez vérifié l’état du collecteur ?
Quand j’ai commencé à investiguer, le moteur s’est mis en route quand j’ai lancé la courroie. Voyant que le moteur était capable de tourner si on l’aidait, je suis allé voir les balais. Après leur changement je pensais que j’avais trouvé la solution
Je démonte moteur de nouveau cet A-M et je sors mon multimètre. Je vous ferai part de mes constatations
Résolu ! Un des balais était resté coincé par sa tresse en cuivre dans son logement en position poussé à fond. Aucun contact avec le rotor Eh oui ! j’avais remonté ça à l’aveugle sans démonter le moteur. Merci panne à 29€ et beaucoup d’heure de M.O.
Je crois que j’ai le même problème que vous sur une autre Schneider (914D). Pourriez-vous me dire comment vous avez trouvé la référence des balais et où vous les avez achetés ? Schneider a semble-t-il fermé boutique. Merci.
Bonjour, recherchez plutôt avec la référence du moteur.
Bonjour ! J’habite Rennes donc j’ai SERVIFRANCE à Cesson-Sévigné à ma porte. D’autres magasin SERVIFRANCE existent en France il me semble. Ils ont de gros stock de pièces détachées
Votre moteur se lance si vous lui donné un peu d’élan par la courroie ?
Merci je vais la chercher.
Merci de vos réponses. Le moteur se laisse entrainer par la courroie mais vous, vous parlez de l’aider alors qu’il est branché sur le secteur avec un cycle enclenché ?
Oui cycle de lavage, dans mon cas il restait à l’arrêt. Avec une petite impulsion sur la courroie, il démarrait
Merci, je vais essayer. Hier, j’ai lancé un essorage à vide (600t) qui semble avoir fonctionné mais ce matin un nouveau test à 1000t a fait sauter le disjoncteur général au bout d’une minute puis s’est stoppé à nouveau avec erreur E05.
Dijoncteur qui saute, c’est plus souvent une fuite d’eau du coté bas de cuve sur résistance de chauffe par exemple. A voir ! Faites pas comme moi oter votre moteur si vous changez vos balais. Beaucoup plus facile et concluant. débranchez votre machine du secteur (idiot de le dire mais, mais on sait jamais)
Tout à fait.
Quand les charbons sont usés, le plus souvent, le moteur tourne encore en lavage mais plus en essorage.
Le disjoncteur, c’est peut-être une fausse piste : j’ai refait un essai essorage 1000T qui a été jusqu’au bout mais en tournant seulement quelques secondes de temps en temps et jamais vite. Et un autre avec cycle de lavage, à peu près similaire sur le peu de rotation, mais qui s’est arrêté au bout de 5-10min avec erreur 05.
J’ai pas le manuel sous la main, mais de mémoire, Erreur 05, c’est problème moteur
Ouvrez le cache arrière et lancé la courroie, si il démarre, 99% de chance que ce soit même problème que moi
