Petite précision à nouveau concernant cette fois la référence de votre LV.
Une référence commençant par SWS n’existe pas chez Bosch.
Il est probable que la référence de votre appareil est SMS24AW03E (à confirmer quand même)
Partant de cette référence de LV, la pompe de vidange montée sur les 9 versions du SMS24AW03E porte la référence de pièce Bosch 00631200.
Ci-dessous également les caractéristiques que l’on trouve sur cette pompe (c’est toujours mieux que des inscriptions en chinois).
Comparez donc ces caractéristiques à celles de la pompe de remplacement que vous vous êtes fait livrer. Et s’il vous fallait procéder à un échange, réclamez la pompe de vidange de référence 00631200.
Maintenant les difficultés de fonctionnement que vous indiquez (vidange aléatoire ou tentatives avortées de lancement de la vidange) pourraient provenir :
- soit d’une dégradation de l’un des 3 fils de son alimentation (et d’un seul)
- soit d’un défaut de sertissage de l’un des 3 fils en particulier dans le connecteur côté pompe (défaut ayant pu être provoqué lors du déclipsage du connecteur du bornier de la pompe)
- soit d’une déformation de l’un des contacts des connecteurs (provoquant un mauvais contact sur l’un d’entre eux)
- soit d’une défaillance dans la fabrication du triphasé par la carte électronique de puissance (Cf. réponse de mamigas)
RdB
