Possesseur d’un lave-vaisselle Bosch Silence Plus réf. SPI50E26EU/01, il apparait sur l’écran le défaut E24 (problème de vidange).
L’appareil ne se vidange plus. Le tuyau de vidange ainsi que le conduit d’évacuation ne sont ni bouchés ni obstrués par quoi que ce soit. Le filtre de l’appareil est nickel. Lors de la phase vidange, la pompe de vidange grogne et essaie de se lancer par saccade sans résultat.
La référence ohmique relevée de la pompe de vidange est de 0,80.
La valeur est-elle correcte ou la pièce est-elle défectueuse ? Pourriez-vous m’indiquer la valeur ohmique d’origine de la pompe de vidange.?
Vous remerciant par avance de votre réponse
Bonjour.
Sur quel calibre de ohmmètre étiez-vous, 200Ω ou200kΩ? la résistance interne et selon les moteurs 200Ω à 1kΩ.
Le mieux est de la mettre directement sur le 230v avec un peu d’eau dans le fond du LV. Et déconnecter les 2 fiches sur le moteur de pompe avant de mettre le 230v.
Attention
manip dangereuse.
Elle peut-être bloquée ou freinée.
Tenez-nous au courant.
Bonjour Siamheli et yvsprev,
ATTENTION : Sauf erreur de ma part, le moteur de la pompe de vidange de ce LV est un moteur triphasé alimenté en 54V alternatif.
Il ne faut donc surtout pas le tester sur du 230V
Pour le cas où je me sois trompé, Siamheli va trouvé les caractéristiques du moteur de pompe inscrite sur le corps du moteur. Il devrait y trouver notamment les inscriptions 3P et 54V AC.
Pour poursuivre un peu plus sereinement :
Si le moteur de cette pompe est bien un moteur triphasé comme je le pense, son connecteur comporte 3 pistes alimentées chacune par un fil de même couleur.
Chacun des 3 enroulements du moteur de pompe devrait avoir une résistance de l’ordre de 130Ω (à mesurer donc en utilisant le calibre 200Ω comme l’a indiqué yvsprev).
Il y a donc 3 mesures à faire entre bornes 1 et 2, 1 et 3 et 2 et 3. Chacune des mesures doit donner environ 130Ω.
Comme la pompe de vidange grogne et essaye de se lancer de façon saccadée, il est probable que la panne soit :
- soit l’un des 3 enroulements moteur (et un seul) endommagé
- soit la soudure de l’un des 3 enroulements sur le connecteur de pompe endommagée
- soit l’un des 3 fils électriques et/ou ses connecteurs endommagé(s)
- soit un défaut d’alimentation électrique de l’une des 3 phases du moteur.
Nota : Si le moteur de cette pompe est bien un moteur triphasé comme je le pense, il n’est pas possible d’envisager un test de bon fonctionnement en dehors de son alimentation par la carte électronique de puissance. C’est elle qui produit la tension de 54V alternatif et le déphasage qui permet de faire tourner le moteur de pompe.
Merci pour votre retour et vos informations.
Sur le moteur, il est effectivement indiqué 3P et 54V.
Le lave-vaisselle n’étant pas à mon domicile, il m’est difficile d’effectuer les tests avec la carte électronique de puissance.
Je viens d’effectuer sur le moteur seul, les 3 mesures de résistance entre les bornes 1 et 2, 1 et 3 et 2 et 3 comme indiqué.
Ne sachant pas de quel côté du bornier sont les numéros 1 et 3, j’ai donc effectué les mesures dans les 2 sens.
1ère mesure :
1-2 =66,9
1-3 = 66,2
2-3 = 65,3
Deuxième mesure :
1-2 = 69,3
1-3 = 68,4
2-3 = 66,8
Visuellement, il n’y a pas de trace de court-circuit ou de brûlure sur les enroulements des 3 moteurs.
Je vous remercie par avance de votre retour.
Bonjour Siamheli,
Les bornes ne sont effectivement pas numérotées, c’était une façon d’expliquer qu’il y avait 3 mesures à faire en prenant les bornes 2 à 2. En voulant faire simple, j’ai donc jeté un doute : désolé pour cela.
Mais l’essentiel était que l’on trouve les mêmes valeurs sur chacun des 3 enroulements et on voit en tout cas qu’aucun de ces enroulements n’est rompu.
Accessoirement, si vous avez réaliser les mesures sur le bornier, vous avez non seulement vérifié les enroulements, mais aussi leur liaison soudée au bornier
Les écarts que vous constatez sont peu importants et on voit qu’ils sont légèrement différents entre les 2 mesures. On peut penser que ces écarts sont dus à des pressions différentes des pointes de l’ohmmètre sur les bornes lors des mesures.
Il est donc très probable que la pompe de vidange ne soit pas électriquement défaillante.
Sur le plan de l’alimentation électrique, il vous reste donc à vérifier si vous avez bien 54V alternatifs entre chacune des bornes prises également deux à deux.
Cette mesure est à faire en prenant évidemment toutes les précautions nécessaires non seulement pour votre sécurité, mais aussi pour ne pas risquer de mettre l’alimentation par la carte électronique en court-circuit en touchant accidentellement les pointes de l’ohmmètre : la carte électronique en souffrirait.
(Voyez si vous pouvez réaliser un petit montage sécurisé pour éloigner les points de mesure).
La pompe de vidange étant activée dès le début de tout programme pendant environ 1 mn, la mesure peut être faite à ce moment là. N’agissez pas toutefois dans la précipitation.
PS : Jusque là, pour ne préciser en urgence que les aspects électriques, une panne mécanique de la pompe de vidange n’a pas été évoquée.
Pouvez-vous nous confirmer que la roue à aubes de la pompe n’est pas bloquée ou freinée en rotation et qu’il n’existe pas de jeu important sur son axe ?
Pouvez-vous également confirmer que le problème se produit dès que la pompe de vidange est activée en tout début de programme ?
RdB.
Bonjour.
RdB avait raison c’est un moteur avec 3phases , donc impossibilité de le tester avec le 230v .
Avec mes excuses . mais comme vous avez indiquez 0.80 une seule fois j’en ai déduit l’alimentation en 230v. comme quoi les infos que vous nous donnez sont très importantes à distances.
Bravo à RdB
Cordialement à tous les deux.
Bonjour RdB,
Merci pour ces explications. Pas de problème pour les numérotations du borner.
La pompe parait effectivement visuellement comme neuve. Concernant l’aspect mécanique, la roue tourne sans aucune difficulté, il y a une toute petite résistance à la rotation, mais cela parait tout à fait normal. Aucun jeu sur son axe.
Je ne sais pas si le problème se produit en début de programme, car ce lave-vaisselle ne fonctionnait pas depuis quelque temps, lorsque j’ai commencé à vouloir le remettre en en fonctionnement.
Le plus simple est peut-être de commencer dès le début.
Le lave-vaisselle ne s’allumait plus. Problème de carte de puissance que j’ai fait réparer par un professionnel. Il s’est allumé
. J’ai lancé un programme. Un code erreur E15 est alors apparu : fuite au joint du bloc hydraulique. J’ai donc remplacé celui-ci. J’ai relancé un programme. Un code erreur E24 est apparu. La porte bloquée, puisque le lave-vaisselle était plein d’eau et n’avait pas été au bout de son programme. Après déverrouillage mécanique de la sécurité de la porte, puis vidange manuelle de l’eau à l’intérieur, j’ai vérifié si le clapet de la pompe de vidange vers le tuyau d’évacuation était bien positionné. Pas de problème. Le tuyau de vidange de l’appareil et le conduit PVC dans lequel est plongé le tuyau de vidange ne sont pas bouchés. J’ai donc pensé à un défaut de pompe. Celle-ci, à la lecture de vos conseils, ne parait pas en cause. Il me resterait alors, soit un problème de fil coupé (très très peu probable, car en remplaçant le bloc hydraulique, tout est comme neuf), soit un second problème sur la carte de puissance au niveau des relais ?
Une interrogation cependant, lorsque j’ai remplacé le bloc hydraulique, j’ai remis en place un bloc avec un disque a l’intérieur (désolé mais je n’ai pas le nom) sur lequel la pompe de chauffage est reliée. Aurais-je pu mal positionner ce disque et empêcher l’eau de s’évacuer ? Pour autant, il s’agissait juste de le positionner en effectuant une rotation jusqu’à son blocage par un crochet en plastique.
Je vous remercie à nouveau pour votre retour.
Merci pour le retour
Bonjour Siamheli,
Différents points :
1/ Le bloc avec disque intérieur dont vous parlez est le système anti-débordement du LV.
En cas de fuite, ce disque, qui doit être en polystyrène, monte et enclenche un interrupteur qui met le LV en sécurité et provoque la fermeture de l’arrivée d’eau, une vidange et l’affichage du code erreur E15 (que vous avez eu suite à la fuite du bloc hydraulique).
Si actuellement le disque était mal positionné vous devriez avoir un code E15 (ou aucune incidence sur le fonctionnement du LV si le disque était bloqué en position basse).
En tout cas, je ne vois pas comment un problème sur le système anti-débordement ferait grogner la pompe de vidange.
2/ Concernant le clapet dont vous parlez, juste en sortie de la pompe de vidange : S’il était fuyard, ce serait une cause possible de l’erreur E24. Il est là pour empêcher, après une vidange, que l’eau usée qui se trouve dans le tuyau d’évacuation extérieur ne reflue dans la cuve lors de l’arrêt de la pompe. Mais cela ne se produit qu’après fonctionnement normal de la pompe de vidange, ce qui n’est pas votre cas.
- Vérifiez quand même que ce clapet est libre de s’ouvrir dans le sens cuve vers évacuation murale. Pour le cas ou il serait bloqué à l’ouverture vers l’évacuation, la pompe ne pourrait pas pousser l’eau hors de la cuve. Le risque ne serait donc pas nul que la pompe de vidange subisse une difficulté à tourner. Mais de là à grogner et à tenter un démarrage saccadé, j’en doute quand même un peu. Mais dans le doute, il faut vérifier la capacité de ce clapet à s’ouvrir dans le bon sens.
3/ Concernant la filerie de la pompe, comme vous avez changé la carte électronique, la filerie a été déposée.
Les 3 fils ne devraient pas passer dans une zone à risque de rupture, mais vous auriez pu endommager accidentellement et sans que ce soit visible la tenue de l’un des fils (et d’un seul) dans l’un de ses connecteurs d’extrémité.
- Il faut donc absolument vérifier la continuité de chacun de ces 3 fils (avant même un contrôle de la tension d’alimentation de la pompe de vidange par la carte électronique).
Merci encore pour toutes ces précisions bien bien utiles.
Je ne pense pas que le système anti débordement soit mal monté. Cependant une interrogation : il y a t’il une position spécifique du disque, où est-ce que celui-ci tourne automatiquement ?
Le clapet anti retour est bien positionné.
J’ai appelé le professionnel qui a réparé l’alimentation de la carte de puissance. Il m’a indiqué qu’étant donné que les valeurs ohmiques de la pompe étaient quasi identiques, il se pourrait que ce soit un problème de relais qui ‘’charbonné’ et qui n’envoie pas assez de puissance au moteur 54V. Il m’a proposé de lui renvoyer la carte de puissance.
Je vous tiens au courant de l’avancée des réparations.
Merci encore
Pour l’orientation du flotteur du système anti-débordement, vous me posez une colle. J’imagine simplement que s’il y avait une position particulière, le constructeur aurait prévu un détrompeur.
Je pense par contre qu’il faut impérativement que ce flotteur puisse se lever librement et agir sur l’interrupteur.
Il n’est probablement pas bloqué en position haute car vous auriez eu immédiatement une erreur E15.
Le doute que je pourrais avoir serait qu’il y aurait deux pannes simultanées : l’une de la fonction vidange et l’autre sur le système anti-débordement que vous auriez involontairement provoquée au remontage.
Et dans ce cas de 2 pannes simultanées, je n’ai aucune idée de la façon dont l’électronique gèrerait la priorité de l’affichage (affichage de E24 ou de E15)
- Pour lever le doute au niveau du système anti-débordement, vérifiez que le flotteur est libre de monter et descendre et vérifiez à cette occasion, à l’ohmmètre, qu’il ouvre et ferme l’interrupteur du système qui permet la mise en sécurité du LV.
Pour le contrôle de carte de puissance, sachant que cette carte a déjà été réparée par un professionnel, celui-ci réagit parfaitement bien en la reprenant pour vérification. Si la carte présente un défaut, sans rentrer dans le détail car je n’ai pas les connaissances nécessaires, je dirais simplement que, dans ce cas le problème ne viendrait que de l’alimentation d’une seule des 3 phases de la pompe, car sinon le moteur ne grognerait même pas.
Tenez-nous au courant après vérif. du fonctionnement du système anti-débordement et de celle de votre carte de puissance.
Pour le flotteur anti débordement, il y une erreur sur mon explication de la pièce. Il ne s’agit pas du disque anti débordement fixé sous le châssis de l’appareil, Il s’agit d’un disque avec des alvéoles, qui se situe dans le bloc hydraulique sous un couvercle en plastique. Est-ce que vous savez si ce disque a une orientation spécifique, où est-ce qu’il tourne lorsque l’appareil fonctionne ?
Ok, on s’était mal compris.
Le disque dont vous parliez appartient je pense au système de distribution de l’eau de lavage vers les bras d’aspersion.
L’aspersion se fait en effet alternativement en haut et en bas du LV et cette distribution est effectuée par un aiguilleur d’eau (selon l’appellation Bosch) dont le disque effectue une rotation lente à l’aide d’un petit moteur électrique.
Si c’est bien de ce composant que vous parlez, il devrait ressembler à l’image ci-dessous.
Il participe donc à la fonction lavage et non pas à la fonction vidange.
Par contre, je ne sais pas répondre précisément à votre question sur sa position au remontage. S’il n’y a pas de repère de positionnement sur le disque et sur le carter, je dirais que sa position initiale importe peu, mais ce n’est qu’une opinion.
Petit conseil : Si j’osais, je dirais qu’il est parfois utile de prendre plus de photos qu’il n’en faut lorsque l’on s’engage dans un démontage. Perso c’est ce que je fais, mais il m’arrive quand même aussi de me faire piéger.
Oui c’est bien ce composant dont je parle. Théoriquement cette pièce n’a rien à voir avec le problème rencontré. Je vais néanmoins la redémonter et contrôler si tout est normal a l’intérieur. Vous avez raison, prendre des photos c’est bien utile. J’essaie pourtant d’en prendre autant que possible, mais là je me suis fait également piégé.
Je vais renvoyer la carte de puissance semaine prochaine avec la pompe que le réparateur va tester. On en saura donc un peu plus.
Je vous tiens au courant.
Merci pour vos précises et précieuses informations.
Bon week-end
Bonjour Siamheli,
Revenant sur votre sujet, je me suis demandé si vous aviez eu une réponse de votre réparateur à la suite du renvoi de votre carte de puissance et de la pompe de vidange.
Car sachant qu’il avait déjà réparé cette carte, je me demande s’il n’y a pas sur le LV une défaillance quelconque (court-circuit ?) qui endommagerait la carte de puissance.
Bonjour RdB,
Merci pour votre message.
Le hasard fait que j’avais prévu de vous adresser un message aujourd’hui, après quelques jours d’absence, afin de vous faire suite de l’évolution de la panne du lave-vaisselle, et du remontage de la carte de puissance hier après-midi.
Le réparateur de la carte, m’a indiqué qu’il y avait un problème sur un composant pilotant une phase de la pompe. Après réparation et réception de la carte de puissance, je l’ai donc réinstallée. A la mise sous tension, le condensateur d’alimentation de la carte à grillé, le lave-vaisselle ne s’allumait plus ……. retour chez le réparateur ! J’ai réceptionné puis remonté la carte hier.
Le lave-vaisselle s’allume sans problème, puis à 4 mn de la fin du cycle en cours, à nouveau code erreur E24. Pas de vidange de l’appareil. La panne subsiste toujours.
Je résume donc la situation : la carte de puissance est OK, le réparateur à contrôlé celle-ci en totalité. Il a également contrôlé la pompe de vidange que je lui avait fait parvenir avec la carte. Les valeurs ohmiques sont OK, elle tourne librement. Les connectiques et les fils sont OK (aucune coupure). Le clapet anti-retour de la pompe a été remplacé.
Néanmoins, je viens cependant de remarquer qu’il manque le couvercle de pompe de vidange situé sous le filtre, et qui protège les pales de la pompe. (la personne qui avait démonté l’appareil en premier n’a pas laissé cette pièce avec les autres, et ayant repris le dépannage en cours, je n’avait pas fait attention à ce manque) ……
A la lecture d’un article sur le code erreur E24 d’un lave-vaisselle, il est indiqué qu’il faut bien veiller à bien repositionner le cache de la turbine, car si celui-ci est absent ou mal positionné, la pompe de vidange ne pourra pas fonctionner. Comme de toute façon il est manquant, je l’ai donc commandé hier au soir.
Pour autant, je m’interroge cependant sur la façon dont il peut agir pour provoquer une panne, car, sauf erreur de ma part, je n’ai pas remarqué de capteur à son emplacement, à moins que le fait de renfermer la turbine lorsqu’il est positionné, canalise un flux d’eau et une pression nécessaire au bon fonctionnement pour l’aspiration de la turbine ?
Si après avoir remonté cette pièce, il y a toujours le code erreur E24, je ne vois plus trop ou aller chercher. Il ne resterait plus alors que la pompe qui pourrait être défectueuse, malgré le fait qu’elle ait été contrôlée et validée par le réparateur de la carte de puissance. Qu’en pensez-vous ?
Merci par avance pour vos explications
Re-bonjour Siamheli,
Beaucoup de péripéties donc.
Le fait que cette carte de puissance ait des problèmes à répétition m’intrigue toujours autant.
Comme je le disais, justement ce matin, les pannes qu’elle subit ne sont peut-être qu’une conséquence d’une autre défaillance externe à la carte elle-même.
Maintenant, concernant le cache de la pompe de vidange, il est là pour pouvoir accéder sans vraiment de démontage au rouet de la pompe de vidange, afin d’extraire d’éventuels débris.
Mais, en régime normal, il faut effectivement qu’il soit en place pour que le rouet soit en mesure de pousser l’eau à vidanger dans le bon sens.
Il est quasiment certain donc que son absence ait provoqué la panne E24.
Re-bonjour,
Je devrais recevoir le cache début de semaine prochaine. A son remontage, je vais être très vite fixé sur la continuité de la panne ou non.
Comme le lave-vaisselle s’est arrêté avant la fin de son cycle, et donc non vidangé, je n’ai pu enlever l’eau que dans la cuve et le filtre du lave-vaisselle. Le réservoir d’eau sur le côté du lave-vaisselle est donc plein. Lorsque je vais remettre le cache de la pompe, comment puis-je réinitialiser le lave-vaisselle pour effacer le code erreur E24, et qu’il puisse se vidanger, sans recommencer un nouveau cycle et qu’il se remplisse à nouveau ? Ne peut-il pas déborder ?
Re-bonjour,
Si, en appuyant sur Marche/Arrêt lors de sa prochaine mise en route, le LV cherchait à poursuivre le programme interrompu par l’erreur E24 (je n’y crois pas trop), appliquez la procédure d’abandon de programme ci-dessous :
Dès lors, même si à ce moment il subsiste de l’eau dans la cuve, le programme suivant commencera par la vidanger.
Pour ce qui est du réservoir d’eau latéral, il est normal en régime courant qu’il soit intégralement rempli d’eau avant le démarrage d’un programme (C’est toujours le cas).
Cette eau admise froide juste avant la phase finale de séchage du programme précédent (pour faciliter la condensation lors du séchage) y est conservée pour servir au 1er remplissage du cycle suivant, juste après la vidange aseptique de ce cycle.
A mon avis, si vous exécutez un abandon de programme (si vraiment nécessaire) suivi du lancement d’un nouveau cycle, il n’y a aucun risque de débordement.
