Ok, le débit en entrée du Répartiteur serait donc suffisant et en tout cas l’eau devrait pénétrer dans le Répartiteur.
Et pourtant elle ne le fait pas ! Il y aurait donc un bouchon quelque part dans le Répartiteur et l’étroitesse des canaux fait que la pression de l’eau présente en entrée ne fait que comprimer l’air du canal d’entrée d’eau jusqu’au bouchon
Il se pourrait donc que
1/ La roue à ailette du débitmètre possiblement dégradée bloquerait le passage de l’eau au niveau du débitmètre (mais pour tout dire ce serait une grande première).
Pour visualiser l’état de la roue à ailette, vous devriez pouvoir lever un couvercle présent devant le débitmètre. Ce contrôle visuel ne restera qu’approximatif, mais à faire tout de même.
2/ Bien que l’examen visuel du Répartiteur se met pas en évidence d’obstruction dans la zone rougie en haut du Répartiteur, il n’est pas exclu que des dépôts existent dans le canal volontairement rétréci de cette zone (dans le canal inférieur en particulier sur la gauche du 1/2 tour du canal).
Pour vérifier l’absence de toute obstruction et assurer, de plus, un nettoyage de ce canal il faudrait :
- Redéposer le Répartiteur (vous l’avez fait une fois)
- Disposer le Répartiteur verticalement et tête en bas
- Verser du vinaigre blanc à 14° si possible tiède dans le Répartiteur par l’entrée désignée par une flèche rouge sur l’image jointe. Ce vinaigre devrait descendre jusqu’à la zone rougie du répartiteur. Le but est que cette zone en soit remplie.
- Laissez reposer plusieurs heures et remuez de temps en temps le Répartiteur pour faciliter la dissolution d’éventuels dépôts
Nota : Si vous disposiez d’un fil de nylon d’un diamètre de 1mm environ et semi-flexible, vous pourriez également l’introduire dans le Répartiteur par le même orifice que le vinaigre et en faire parvenir l’extrémité si possible jusqu’au 1/2 tour du canal en zone rougie.
Cela pourrait également concourir à désencombrer le canal rétréci (mais attention à ne pas dégrader les « becs » d’une ouverture sur le canal inférieur.(ces becs sont calibrés, prudence donc)
// Après remontage du Répartiteur faites un nouvel essai du LV et dites-nous ce qu’il en est.
