Présence d'eau sous frigidaire américain Haier 6631SB2 (réparé, changé réservoir d'eau complet)
Patientez un peu avant de vous intéresser au passage du tuyau dans la porte.
En ayant examiné vos différentes photos, on voit que le gros tuyau guide, passant au dessus du ventilateur rentre, au dessus du compresseur dans un compartiment situé sous le réservoir d’eau.
Ce compartiment comporte un plancher en tôle zinguée (au dessus du compresseur) et un plafond en plastique (au dessous du réservoir d’eau).
La fuite devrait se produire à la jonction ou un peu avant la jonction du tuyau d’arrivée d’eau dans le réservoir (ce tuyau d’arrivée cheminant dans le gros tuyau guide).
Pour chercher à le confirmer pourriez-vous essayer de prendre une photo (avec flash) de l’intérieur de ce compartiment en glissant la caméra d’un téléphone portable par l’ouverture indiquée par une flèche sur la photo ci-dessous.
Accès compartiment entrée-sortie du réservoir d'eau
Il faudrait que l’on y voit le tuyau sortant du gros tuyau guide et se branchant sur le réservoir, ainsi qu’un autre tuyau sortant du réservoir et cheminant dans ce compartiment (à destination de la plinthe sous porte).
Voici la photo.
Je pourrais peut-être démonter l’arrivée au réservoir d’eau en faisant sauter la bague en plastique blanc où passent les 2 tuyaux peut être, comme sur la photo que j’ai posté précédemment ?
Merci.
Ah ! Ce n’était pas cette vue que je vous demandais, mais une photo prise (si seulement c’est possible) en passant la caméra par ce que je prends pour un évidement (sur la gauche de ce tuyau - au droit de la flèche sur ma dernière photo).
Il me semble en effet que les 2 tuyaux d’entrée et de sortie du réservoir d’eau se situent dans ce que l’on pourrait appeler un double fond sous le réservoir d’eau. Et pour aller dans le sens de votre intuition, il me semble que la fuite devrait se situer dans ce double fond.
Une photo de l’intérieur de ce double fond et des tuyaux qu’il contient aurait permis d’envisager ce qu’il fallait faire ensuite (très probablement une dépose du réservoir et une dépose de l’habillage ou d’une partie de l’habillage interne du frigo sous le réservoir d’eau).
Il n’est pas certain qu’il suffise de faire sauter cette bague ou tape en plastique blanc pour déposer le réservoir.
Pour le déposer, une fois vidé de l’eau qu’il contient, il faudra vraisemblablement le débrancher des 2 tuyaux d’arrivée et de sortie d’eau.
Mais l’emboîtement de ces 2 tuyaux est-il facilement démontable ?
Ensuite, le réservoir semble fixé en partie haute et simplement emboîté en partie basse (à valider toutefois).
Il resterait alors à déposer une partie de l’habillage plastique interne du compartiment frigo pour accéder à ce que j’ai appelé un double-fond et voir comment étancher l’origine de la fuite (hypothèse car je découvre cet appareil)
Nota : autre hypothèse : ce serait la tôlerie située au dessus du compresseur qui serait démontable (on y voit plusieurs vis, mais sur des vues partielles)
La photo de l’intérieur du double-fond, si elle est réalisable, permettrait d’anticiper sur ce qu’il est nécessaire de faire.
Merci.
Je vais m’y employer.
Bonne journée. Bien cordialement.
Yahoo Mail : Recherchez, organisez, maîtrisez
Re-bonjour Fabio30,
Pour information, ci-dessous une vue du réservoir du modèle de votre réfrigérateur, tel qu’il en commercialisé en tant que pièce détachée.
De cette vue, on doit pouvoir en déduire :
  • 1/ Que le réservoir est bien emboîté en partie basse grâce à 2 pions de centrage et qu’il est fixé en partie haute par une seule vis (ou pion extensible)
  • 2/ Que les 2 tuyaux (quasiment superposés sur la vue ci-dessous) font partie de l’ensemble commercialisé. Il n’est donc pas certain du tout qu’il soit prévu de dissocier ces tuyaux du réservoir (ils pourraient y être thermo-soudés).
Pour la dépose du réservoir il se pourrait donc qu’il faille :
  • Vider le réservoir de son eau (par débranchement du tuyau de l’électrovanne d’arrivée d’eau)
  • Débrancher le 2ème tuyau coté plinthe sous porte
  • Enlever la vis de fixation du réservoir et lever le réservoir qui devrait venir avec ses 2 tuyaux (en supposant toutefois, pour le remontage, que celui qui va jusqu’à la plinthe chemine également dans un tuyau guide).
Mais avant de faire tout ceci, pour essayer de localiser plus précisément la fuite et évaluer une possibilité de correction sans trop de démontage, vous devriez déclipser la tape dans laquelle plongent les 2 tuyaux du réservoir.
Il est possible que cette tape ne puisse être levée que de quelques centimètres jusqu’au coude inférieur du réservoir.
Toutefois, tape légèrement levée et en utilisant un éclairage adéquat, vous pourriez peut-être voir ou se produit la fuite. Demander pour cela à quelqu’un d’autre de tirer un peu d’eau au distributeur pendant que, de votre côté, vous observez ce qui se passe par l’orifice découvert lors du déclipsage de la tape.
Il y a de fortes chances que vous puissiez ainsi localiser l’origine de la fuite et voir l’eau de fuite s’écouler dans le tuyau guide qui passe au dessus du compresseur et du ventilateur.
Merci pour ces précisions.
Demain je m’y attelle.
Voici une photo de la connexion sous plinthe.
Une question :
L arrivée d’eau au réservoir, est ce le tuyau du bas, ou celui du haut ?
Bien cordialement. FR.
Sur la photo que vous venez de publier, le tuyau comportant une marque de couleur verte est celui qui vient directement du réservoir.
Vous remarquerez en effet que ces 2 marques de couleur verte correspondent à celles présentes sur la photo du réservoir équipé que j’ai publié aujourd’hui.
Vous pourrez remarquer également qu’à l’AR du frigo, le petit tuyau qui sort du gros tuyau guide, puis va se brancher sur un composant de couleur bleue, comporte également, sous ce composant, la marque de couleur verte.
Vous avez donc là, sous la plinthe d’une part et sous ce composant de couleur bleue d’autre part les extrémités respectives des 2 tuyaux mis en évidence sur la photo du réservoir équipé de ses 2 tuyaux.
Quant à dire quel est le tuyau d’arrivée d’eau sur le réservoir, je n’ai aucune certitude.
Mais à mon avis vous le sauriez très rapidement en déclipsant la tape dans laquelle plongent les 2 tuyaux et en cherchant à localiser la fuite comme indiqué précédemment. Pour se retrouver en sortie du gros tuyau guide, la fuite me semble nécessairement localisée sur l’arrivée d’eau.
Après recherche, le tuyau venant de l’electrovanne et se dirigeant vers le réservoir d’eau, s’est rompu au-dessus du compresseur (la chaleur et le poids des années semble en être la cause).
Je confirme que les tuyaux sont fixés de manière définitive au réservoir. Il faut donc changer l’ensemble.
Toutefois, je n’arrive pas à retirer le réservoir et les tuyaux.
Je pense qu’il faut enlever la tape blanche située à proximité du réservoir d’eau et entourant les tuyaux.
Je n’y arrive pas. J’ai essayé avec un tournevis, une pince, rien à faire au risque de tout endommager.
Je constate qu’il y a deux encoches au niveau de cette table, il doit bien y avoir une technique pour pouvoir soulever celle-ci. Je ne la connais pas. J’ai essayé d’enfoncer mon tournevis dans ces encoches, il n’y a rien à faire. Je dois mal m’y prendre. Enlever la tape doit être nécessaire, pour pouvoir libérer les tuyaux et les sortir.
Si vous avez une suggestion pour débloquer ma situation, je vous remercie. Si j’arrive à retirer les tuyaux, je vais pouvoir commander le réservoir et procéder à l’échange pour remettre en service le tout. Je vous envoie des photos. Merci. Bien cordialement.
Bonjour Fabio30,
Finalement, le tuyau d’arrivée d’eau (rompu donc) est celui qui arrive en haut réservoir ou celui qui arrive en bas du réservoir ?
Et votre dernière photo est prise d’où ?
L’arrivée se fait par le bas du réservoir.
La dernière photo a été prise avec une micro caméra, que j’ai introduit dans le guide, depuis la sortie à côté de l’électrovanne.
Une idée pour retirer cette tape ?
Merci.
Ah ! Dommage que l’arrivée se fasse par le bas du réservoir. Le tuyau d’arrivée d’eau ayant l’air d’avoir une bonne surlongueur, un raboutage aurait dû être possible avant l’arrivée au réservoir.
Mais comme elle se fait par le bas ce ne sera pas possible.
Mais d’autre part, pour voir le cheminement des 2 tuyaux dans le compartiment situé au dessus du compresseur, je vous avais demandé de prendre une photo de l’intérieur du compartiment (caméra à passer par ce qui doit être un évidemment dans la tôlerie au dessus du compresseur) ,
N’était-il pas possible de prendre cette photo ?
Elle serait utile actuellement pour envisager la façon de déposer le réservoir et ses tuyaux.
Je vais essayer. Mais je dois déboiter le tuyau de guidage qui passe au dessus du compresseur, pour accéder à l’intérieur du frigo. Ça ne vas pas être évident d atteindre la visserie qui le maintient au frigo.
Je ne peux pas passer la caméra en l’état, le tuyau cassé bloquant l’accès.
Je suis obligé procéder ainsi je pense.
Merci. Bonne soirée
C’est par ce que je prends pour un évidement montré par une flèche sur la photo ci-dessous qu’il était peut-être possible de passer une caméra. Les tuyaux sont juste au dessus de cette tôle de double-fond.
Orifice double-fond
Mais est-ce vraiment un évidement de la tôle qui apparaît ainsi en noir sur la photo ?
Sinon, dans une réponse précédente, je m’étais demandé si cette tôle inférieure de double-fond n’était pas démontable.
On y voit en effet des vis de fixation tête en bas et sa liaison avec la paroi latérale de gauche sur la photo semble correspondre à un emboîtement. En tout cas, il a discontinuité de la tôlerie.
Si cette tôle était démontable et partiellement orientable, il serait peut-être possible d’accéder au moins visuellement aux 2 tuyaux dans le double-fond
Il y a forcément une solution pour y accéder.
Je constate la présence de deux vis à proximité de l’arrivée du tuyau guidant l’alimentation de l eau.
Ne serais pas ces deux vis qu’il faut ôter pour débloquer le tout, accéder aux tuyaux et enlever la tape ?
Pour la partie noire, il s’agit d un simple caoutchouc.
Merci.
Bonjour Fabio,
Et ce simple caoutchouc noir, ne serait-il pas amovible ?
Car plutôt que de faire des pronostics sur ce que l’on peut trouver dans ce double-fond, mon souci est chercher à visualiser ce qu’il s’y trouve.
Pour ces 2 vis, elles servent forcément à fixer quelque chose, voire ce plafond de tôle qui se trouve au dessus du compresseur et constituant le plancher du double-fond où transitent nos 2 tuyaux .
Mais comme aucune doc. n’est disponible pour savoir comment cette carrosserie est organisée, enlever les vis sans avoir vu ce qu’elles maintiennent, c’est prendre le risque de ne plus pouvoir atteindre ce qu’elles maintenaient dans ce double-fond.
// Ce caoutchouc n’est-il donc pas amovible ?
Oui,
Je pense qu’il est amovible, mais j ai un peu peur de l’ôter, car le tuyau du condensateur passe dedans notamment. Le caoutchouc s’avère bien rigide aussi.
Puis je soulever un peu le panneau en tôle arrière ,(il y a une vis à côté). Celà libérera peut être ce caoutchouc, ou me permettra de passer la tête de ma petite caméra.
Qu en pensez vous ?
La pièce sur laquelle on voit une vis sur votre dernière photo doit être une cornière qui pourrait courir sur la quasi totalité de la largeur de votre appareil.
Sur une autre de vos photos, on voit qu’elle est également fixée sur la tôlerie AR de l’appareil (voir photos ci-dessous)
D’autre par votre dernière photo semble bien montrer que le caoutchouc dont on a parlé est couvert par une zone emboutie de cette cornière. Il parait donc difficile effectivement de pouvoir le déposer.
Quant à la cornière, fait-elle partie de la structure de l’appareil ? Est-il possible de la déposer ? ou à l’inverse est-ce une partie de la tôle AR de l’appareil qui serait fixée sur cette cornière et que l’on pourrait déposer ?
Une vue d’ensemble de la moitié inférieure du dos de l’appareil, mais sur toute sa largeur, permettrait peut-être de se faire une meilleure idée.
