bonjour a tous
j’ai un frigo congelateur DAEWOO model FN-655NWSDT N° serie :KE172E02600034
cela fait plus d’un an que l’on a des petits soucis avec .
1erement : de l’eau qui coule sur le sol:
apres analyse j’ai decouvert que ça coulait dans la partie refrigerateur et l’eau ressort par les joint de la porte .
Deuxiement:
nous avons remarqué plusieurs fois de la glace « brillante » dans le bas du de la partie congelateur.je m’explique: comme si l’on venait de mettre de l’eau dans le congelateur qui vient de geler.
Nous avons donc plusieurs fois debranché le Refrigerateur quelques jours pour dégivré et en profiter pour nettoyé.
apres la remise en service, au debut tout tout fonctionne, bien et apres quelques mois ou semaines ça recommence.
j’ai eu l’initiative de demonter le cache du fond de la partie congelateur,
et j’ai remarqué que de l’eau Glacé est formé au fond du bac d’ecoulement et donc le tuyau d’evacuation d’eau est bouché par la glace.ne voyant rien d’anormal j’ai remonté
J’ai donc acheté un Thermometre a double affichage et double sonde .
j’ai donc mis une sonde dans la partie congelation et Refrigerateur
et là nous avonc constaté que parfois la temperature du congelateur augmentait jusqu’a 0 ou 10 donc forcement ça produit de l eau et apres ça descend a -24
et la partie refrigerateur est souvent a 0 / 1 / 3 /4 un peu bas je trouve.
et nous avons donc remarqué aux fils des jours que la temperature du congelateur n’etait Rarement « stable » fait du « yoyo » entre -24 et 0 et 10.
N’etant pas specialiste dans ce domaine
Je voudrais savoir quel composants je dois tester et comment ?
J’ai trouve sur le net l’eclaté mais les references ne sont corresponde pas sur les sites de piece detache.
J’ai trouvé sur le net des sondes et resistance qui corresponde a mon refrigerateur.
mais qu’est ce que je dois changer ?
MErci d’avance
