Bonjour à toutes et à tous,
Nous constatons une fuite d’eau en bas du congélateur de notre combiné de marque Daewoo. Cette fuite intervient lorsque le bac a l’arrière du congélateur (derrière la plaque abs que nous avons dévissée) est rempli de glace et donc ne peut plus une goutte de plus d’eau.
En regardant de plus prêt, il semble qu’un genre d’elastomere ait fondu. Mais je ne sais pas si la fuite provient de la ou d’une éventuelle condensation excessive ou autre.
Auriez-vous déjà observé ce problème et pensez vous que cela soit réparable?
En vous remerciant vivement pour votre aide,
Bien cordialement
Tonio
J’ai également la même fuite sur mon frigo américain Daewoo côté congèle au niveau du dernier bac et l’entrée d’air qui doit servir à faire circuler le froid ventilé et éviter le givre. Je dois éponger tous les 2-3 jours une flaque d’eau sous mon frigo. Avez vous résolu votre problème ?!
Je vais essayer de le démonter mais je ne vois rien physiquement.
Merci de votre aide,
Afin de pouvoir vous répondre, pouvez-vous nous indiquer le N° de modèle complet inscrit sur la plaque signalétique de votre appareil ?
Ou une photo de la plaque signalétique ?
Clt,
Avez-vous trouvé la solution
J’ai eu le même problème 6 mois après l’achat
Un technicien est passé en sav garanti
C’est un problème technique le tuyau d’évacuation du degivrage se bouche avec de la glace dans le serpentin de la résistance de degivrage il l’a entouré avec du papier aluminium actuellement le problème revient 2ans après je vais essayer de démonter le cache à l’intérieur pour faire 1 contrôle
