Mon seche-serviette Zenith type Jara est en panne sans avoir beaucoup fonctionné.
Le voyant s’allume mais le radiateur ne chauffe pas. La resistance semble bonne ( plus de 500 ohms).
Je voudrais changer la sonde de température ambiante ou bien la carte.
Où est-ce que je peux trouver ces pièces ?
Référence du produit zen-500-lal
Merci d’avance
Bonjour Jean Marc.
Si vous avez bien pris la valeur de 500ohms , pour moi la résistance n’est pas bonne , cette valeur vous donne 105 Watts ce qui n’est pas assez pour un radiateur.
Tenez nous informé sur la méthode de vérification (bien débranchez les cosses sur cette résistance avant contrôle).
Yves.
Bonne remarque Yves.
Ma mesure est approximative je voulais surtout vérifier que ça n’était pas coupé.
Je le remonte demain pour une valeur plus précise.
-------- Message d’origine --------
Merci.
En même temps pouvez vous mesurer la valeur de la sonde?
Merci.
Yves.
Il faudrait peut-être faudrait-il l’isoler?
Re
Après avoir couper le radiateur au tableau et débrancher la sonde OUI.
Même si cel
Même si cela paraît évident.
Il faut que je la désire.
La mesure de la résistance interne est de 105 ohms ce qui me paraît correct pour une puissance de 500 W.
Par contre la sonde est coupée.
Ci joint une photo.
Adepem peut-il me fournir ce type de résistance?
Merci encore
Bonjour Jean-Marc.
Si vous avez bien contrôler cette sonde qui est double à première vue.
Il y a aucune valeur sur l’ensemble des 4 fils?
Il faut voir sur le site ADEPEM, si vous l’ a trouver , je ne fais pas partie de chez ADEPEM, mais un simple contributeur.
Avec la ref du sèche serviette vous devriez trouver, tenez nous informé.
Yves.
Je ne vois que 2 fils et la résistance est infinie entre les deux. Je vais essayer de trouver ça chez moi (Toulouse).
Merci pour votre aide.
Je vous tiens au courant de la suite,
Re
Avec toutes mes excuses c’est l’ombre des fils qui est sur la table, Là je préfère, avez vous mis le calibre de votre ohmmètre sur une valeur de 200M Ω?
Attention si vous achetez une sonde ctn il faut préciser la valeur ohmique à une T° de 20 ou 25°
Toutes les ctn n’ont pas les mêmes valeurs à une T° donnée.
Effectivement sur la carte électronique j’ai bien la mention CTN.
Par contre comment connaitre sa valeur à 20°C?
Re
Là, je ne peux pas vous aider, il faut connaitre la valeur de la ctn à 25°
Cela peux varier de 1,8 KΩ à 50KΩ.
Seul le fabricant put vous renseigner.
Êtes vous sûr de votre mesure sur le calibre 200MΩ.
Yves.
J’avoue ne pas comprendre. En reprenant la mesure je trouve 14,6 kohms. J’avais du resté sur le calibre 2k ou 200 ohms m’attendant à une valeur autour de 100 Ohms pour une PT100.
Ce n’est donc pas la sonde puisque pour une CTN cette valeur n’est pas anormale.
Re
J’aime mieux ça.
Si vous pouvez rebrancher le radiateur et contrôler si la tension arrive aux bornes de la résistance.
N’y a t’il pas un fusible thermique ou un thermostat de sécurité, faite nous des photos de: intérieur ou résistance , platine électronique…
La résistance avec 105 Ω qui correspond à 500w , la sonde 14,6 kΩ le tout est ok reste la carte électronique à contrôler.
Yves.
Ok je fais ça demain.
J’ai remonté la sonde de température et testé sa résistance.
Lors de la mise sous tension aucune tension n’apparaît aux bornes de la résistance de chauffage.
Par contre le voyant clignote, il ne clignotait pas auparavant.
Ci joint une photo de la carte.
