Panne sur un sèche-serviette zenith
Est-ce que le relais peut-être testé ?
-------- Message d’origine --------
Bonjour Jean Marc.
Oui le relais peut-être contrôlé , il faut le dessouder de la platine , et mettre une tension de 24v (ou un peu moins) continu sur les bornes de la bobine (à repérer avec un ohmmètre plusieurs centaines d’ohms),
et mesurer le contact de 0,8 à 1,5 ohms , peut être un effet d’optique mais le condo noir me semble gonflé , contrôler aussi les 2 jaunes.
Yves.
Dans la notice il est dit que si le voyant clignote c’est la sonde de température qui est en cause. Qu’en pensez-vous ?
Par ailleurs comment contrôler les condensateurs?
Bon ben c’étais le relais, je l’ai changé (j’en avais commandé un) et ça fonctionne.
Bonsoir Jean Marc.
Très heureux de savoir que cela fonctionne. comme quoi la persévérance est un atout majeur dans le dépannage, de plus vous l’aviez le relais , (le contact était charbonné?) .
Pour les condos, si votre multimètre fait capacimètre , sinon en ohmmètre vous ne pouvez pas avoir la valeur exacte.
Merci dû retour.
Bonne soirée à vous.
Yves.
Le contact du relais était propre mais j’avais approvisionné ce composant un peu par hasard.
Mon testeur ne fait pas capacimetre malheureusement.
Le plus dur a été de dessouder le relais!
Merci encore pour votre aide.
Bonne soirée
