Bonjour a tous,
j’ai un sèche serviette Néfertiti 2000w modèle 850320 qui affiche sonde résistance HS.
j’en ai un autre qui fonctionne bien dans une deuxième SDB, j’ai tester en démontant l’ensemble porte serviette, la résistance plongeante elle marche bien, il chauffe est pas d’erreur sur la télécommande.
j’ai donc commandé 1 x Sonde bloc ventilation l=570 082093 (ref: 173818),
remplacement effectue le radiateur fonctionne une journée, le lendemain même topo, SONDE RESISTANCE HS.
une idée ou des valeurs pour contrôler les sondes et la résistance plongeante avant de changer la carte de commande à 265€
Merci de vos retours
Bonjour, photos recto verso de la carte.
Je m’aperçois qu’on ne peut pas télécharger une image sur smartphone.
Bonjour, je vois que c’est relativement récent comme circuit.
Je m’attendais à quelque chose de plus simple.
De plus on ne voit pas ce qu’il y a sous le radiateur qui est fixé avec des rivets.
On Ne vois pas ce qui fabrique la basse tension. Avec des systèmes capacitifs, C’était plus simple à diagnostiqué à vue. Là je te l’éponge.
