Je possède un sèche serviette Atlantic Nefertiti 1500 W intégral pivotant (code 850415).
Le problème est que le boitier de commande indique « Sonde Resistance HS ».
J’ai donc changé la sonde avec le produit référencé 1 x Sonde bloc ventilation l=570 082093 (ref: 173818)
Toutefois le problème persiste.
Auriez-vous une idée d’où peut provenir le problème ? Résistance à changer ?
Dans l’attente de vos retours
Bonjour @Franz062,
Après vérification, la référence Adepem 173818 est bien la sonde prévue par la marque pour votre appareil 850415.
Question qui peut paraître bête mais avez-vous bien rebranché la sonde ? Est-elle bien connectée à la carte ?
Aussi avez-vous vérifié votre carte ? Pourriez-vous nous joindre des photos de celle-ci ?
Dans l’attente de vous lire,
Adrien de la société Adepem.
Merci pour votre retour.
Oui la sonde est bien connecté à la carte, et cette dernière ne semble pas avoir de problème particulier
Je me pose la question de savoir si le défaut ne proviendrait pas de la résistance.
J’ai vu sur la documentation Atlantic qu’il existe trois types de défaut « sonde commande HS » « sonde résistance HS » et « sonde ambiance HS ».
Peut-être ai-je changé la mauvaise sonde ?
Y-a-t 'il une sonde sur la résistance ?
Dans l’attente
Bonjour.
Contrôler la(les) sonde(s) avec un ohmmètre cela vous confortera dans le choix sur le remplacement des sondes.
Bonjour!
je suis nouveau ici ![]()
Voici ce que je propose, verifier la resistance du thermostat en premier lieu après avoir mis l’appareil HS. Lisez ceci, ça pourrait etre utile. Comment vérifier le thermostat d’un sèche-serviettes électrique ?
Vu quelque part sur internet
Cdt
