sèche serviette Nefertiti Atlantic 850517. Sonde HS, ne chauffe plus
Voici ce que je viens de trouver sur le Net.
Vue éclatée avec la référence des composants.
Question : Êtes vous certain que c’est la sonde qui est HS ? Avez vous tester la valeur de la résistance ?
Non mais je vais le faire, connaissez vous la valeur ?
Non, mais ce que l’on cherche a savoir c’est …… la résistance est elle coupée ou pas.
bonjour
Comme d’apres la vue éclatée la résistance chauffe fait 1000w sa valeur doit être de l’ordre de 50 ohms
mamigas
Merci pour l’infomation
bonsoir, j’ai mesuré la résistance : elle fait 75 ohms
le message d’erreur sur la télécommande est : sonde résistance HS
ce sont les fil jaune ?
Cette valeur doit correspondre à une autre résistance de 750 W
On ne voit que la sonde de ventilation.
La sonde pour le chauffage est peut-être incorporée dans une carte électronique ?
il y a 4 fils sur la résistance un bleu et un marin et 2 petits jaunes, la sonde ne serait elle pas avec la résistance ?
Les 2 fils jaunes correspondent peut-être à une sonde, mais ne connaissant pas sa valeur normale, difficile de savoir si elle est bonne.
il n’y a pas de continuité
