Panne lave vaisselle SIEMIENS
En complément à ma réponse précédente, ci-dessous l’image de la pièce n° 0402 que Siemens a baptisée Cache dans la nomenclature de la vue éclatée.
LV SN25M287 - Grille-écrou n° 402
En fait il s’agit d’une pièce de type écrou assurant la fixation, par l’intérieur de la cuve, du remplisseur sur la paroi de la cuve.
Cette pièce est ajourée pour assurer le transfert d’eau, notamment de trop plein, du remplisseur vers l’intérieur de la cuve.
Le joint torique assure l’étanchéité entre Remplisseur et Cuve pour que de l’eau ne puisse pas s’écouler pas entre les deux (à l’extérieur de la cuve donc).
Il est possible que ce soit ce joint qui soit mal appliqué ou détérioré.
Maintenant que vous savez que le problème se pose à 8mn de la fin du cycle, peut-être pouvez-vous voir s’il y a un déversement d’eau dans la cuve par cette grille à ce moment là.
En ce qui concerne le niveau d’eau dans le Remplisseur en fin de cycle, oui c’est normal. Cette eau a été admise froide dans le Remplisseur pour favoriser une condensation dans la cuve en phase de séchage de façon à le favoriser.
Cette eau n’est pas vidangée en fin de cycle pour limiter la consommation d’eau d’un cycle.
Par contre, si vous observez le remplisseur au démarrage d’un programme, vous verrez qu’après vidange initiale de la cuve, cette eau est immédiatement admise dans la cuve par ouverture d’une électrovanne de vidange du Remplisseur qui se trouve en bas à droite du Remplisseur.
L’entrée de cette eau dans la cuve se fait par un petit accessoire en plastique qui se trouve à l’intérieur de la cuve, en bas et sur l’AV de la paroi de gauche de la cuve.
Oui après réflexion et en regardant la notice et en relisant bien vos commentaires j’ai compris que cette grille se trouvait à l’intérieur de la grille. Ce qui m’a un peu perturbé c’est que je m’attendais à la trouver en haut sur la paroi intérieure alors que sur mon LV elle se trouve en bas et au fond du LV. Elle est effectivement placée après le bac à sel au fond mais tout en bas (?). J’ai pu resserrer la grille légèrement sans forcer (environ 1/8 de tour). Est-ce suffisant, on verra demain lors du prochain lavage.
Je vous tiens bien sûr informé, je croise les doigts pour que votre intuition soit la bonne.
Encore merci pour le temps consacré à mon problème et bravo pour le cheminement.logique.
Bonjour, pour la première fois depuis presque un mois aucune trace d’eau dans le fond du LV. Le cycle de lavage s’est déroulé normalement et mon morceau de sopalin est resté complètement sec. Un grand merci et toutes mes félicitations pour toutes vos explications que j’ai parfois mis un peu de temps à comprendre. Je ne vais pas remonter tout de suite les pièces démontées pour avoir à la fois visibilité et accès. Pour être bien certain que le problème est résolu je vais attendre encore deux ou trois lavages complets. Sincèrement merci car nul doute que sans votre aide je serais aller commander un autre LV. Merci pour cette économie !!!
Je me permettrais de vous tenir informé de la situation d’ici quelques jours.
Bonsoir Yves,
Merci de votre retour d’info.
Vraiment content également d’avoir pu vous aider et surtout que votre LV fonctionne à nouveau.
N’hésitez pas à dire ce qu’il en est d’ici quelques jours après cette période d’observation.
Bonne soirée à vous
Bonjour, mauvaise nouvelle il y avait un peu d’eau dans le fond du LV ce midi. Il faut relativiser car il y en avait moitié moins que les autres fois. J’ai pu de nouveau resserrer la grille, peut être que je n’avais pas assez serrer la dernière de peur de trop forcer ?
Prochain essai demain …
Merci pour tout et espérons que cela va fonctionner pour le week-end (réunion de famille - LOL)
Bonjour Yves,
Mauvaise nouvelle effectivement mais on peut aussi y trouver une bonne, car si c’était le remplisseur qui était fissuré au niveau de sa fixation par la grille/écrou, la fuite aurait été plus importante après ce serrage d’1/8ème de tour.
A suivre donc effectivement après serrage complémentaire.
Si la fuite persiste, il faudra peut-être envisager le changement du joint qui pourrait être endommagé (ce joint n’est commercialisé qu’avec la grille/écrou).
Bonjour, Après avoir resserré la pièce j’ai de nouveau eu un peu d’eau dans le fond du LV, environ 20 cl après essorage du sopalin. J’ai utilisé une pince à becs fins afin de resserrer encore une fois la pièce, cette fois pratiquement 1/4 de tour (?). Je vais refaire un dernier essai aujourd’hui après quoi si la fuite persiste je commanderai une pièce et un joint. est-ce que je dois aller chez Darty (c’est là que j’ai acheté le LV) ou est-ce que je peux la trouver chez ADEPEM et sous quelle référence.
Bon week-end,
Yves
Bonjour Yves,
Cette fois la quantité d’eau de fuite est plus importante!
Après le nouvel essai que vous allez réaliser, si la fuite persiste, il faudra déterminer si la fuite provient d’une dégradation du joint ou d’une fissure sur le remplisseur et donc prévoir leur dépose.
Pour le cas où il soit nécessaire de remplacer une pièce, pourriez-vous préciser le suffixe de la référence de votre LV (ce peut être /25, /28, /32 ou autre suffixe de ce type)
la référence sur la porte est SN25M287EUB3 sur ma facture j’ai juste SN25M287EU. A priori le joint + le cache semblent coûter environ une vingtaine d’euros (+ les frais de port) j’ai bien envie de commander afin de ne pas prendre de risque avec ce joint qui pourrait être détérioré. Je ne sais pas si des précautions seraient à prendre en cas de changement ?
Re,
Si la fuite persistait, je reste persuadé qu’il vaut mieux déposer le Remplisseur avant de commander des pièces.
Deux raisons à cela :
  • Le joint est en effet positionné sur le Remplisseur (à l’extérieur de la cuve donc ) et son remplacement nécessitera de toute façon la dépose du Remplisseur.
  • Si ce n’était pas le joint qui était endommagé, mais le Remplisseur qui était fissuré vous auriez acheté le cache et son joint pour rien car il fait partie (au moins chez Siemens et sauf erreur de ma part) d’un kit comprenant le Remplisseur + le cache + son joint + l’électrovanne de vidange du Remplisseur + le verseur de vidange du remplisseur dans la cuve + son joint.
Pour vous donner une idée suffisamment précise de cette opération de dépose du Remplisseur, ci-dessous l’adresse d’une vidéo plutôt claire sur le sujet :
🛠 Comment démonter l'échangeur thermique d'un lave-vaisselle BOSCH SIEMENS ? - YouTube
Accessoirement, vous y verrez, juste après dépose du Remplisseur que le joint de la grille de trop plein est effectivement positionné sur le Remplisseur et non sous la grille elle même et nécessite bien un démontage du Remplisseur pour y accéder.
Après plusieurs lavages ce week-end (une vingtaine de personnes à la maison) le morceau de sopalin posé au fond de la cuve était sec cependant en cherchant bien il y avait un petit peu d’eau résiduel. J’ai pris le risque de commander un joint avec sa grille (20 € + 7 € de frais de port) j’ai vraiment le sentiment que la fuite vient bien du joint puisque à chaque serrage j’ai un peu moins d’eau au fond de la cuve. Je devrais recevoir ma pièce demain ou après demain. J’ai visionné la vidéo que vous m’avez envoyée elle est claire et me semble dans mon domaine de compétence (petit bricoleur !);
Je vous tiens au courant dès que l’opération sera terminée.
Merci pour tout,
Bonjour Yves,
Il est très probable en effet que ce soit le joint qui est endommagé.
Si le remplisseur avait été fissuré, la fissure se serait élargie au fil des serrages successifs.
Bonne journée à vous
Bonjour, j’ai reçu ma commande hier et j’ai pu changer le fameux joint. Je n’ai pas changé la grille car je n’arrivais pas à la visser, elle est légèrement différente ! J’ai suivi la procédure proposée sur You Tube et hormis ce problème de compatibilité de grille le reste s’est bien déroulé. J’ai fait un premier essai hier puis un nouveau aujourd’hui. Tout s’est bien passé, pas d’eau dans le fond du LV ! Je vais être prudent et ne pas crier victoire trop tôt mais cela commence à sentir bon !!!
Encore 2 ou 3 lavages avant de tout remonter, je ne manquerai pas de vous tenir informé.
Avec mes remerciements,
Yves
Bonjour, Si je peux vous être utile, personnellement, je démonterais ce remplisseur et nettoierais le reniflard probablement encrassé et bloqué vers le haut
.Sinon regardez aussi si le flotteur rouge en bas et à gauche n’est pas bloqué?
Bonsoir Yves,
Et le joint d’origine, présentait-il des traces de dégradation ? ou un durcissement ?
Bonne soirée à vous
Bonsoir, Non pas de dégradation visible à l’œil nu mais un joint présentant 2 à 3 fois moins de volume que le neuf (peut-être normal avec le serrage après 5 ans ?). Néanmoins des traces assez importantes de calcaire sur la circonférence du joint (normal ou pas ?). Aujourd’hui 3ème lavage sans incident, pas de trace d’eau sur mon sopalin posé au même endroit que les autres fois. Si demain après un 4ème lavage tout se déroule normalement je commence à remonter mon LV.
A suivre …
Bonne soirée,
Yves
Bonsoir, merci de vos conseils. Après changement du joint entre la cuve et le remplisseur mon LV semble fonctionner de nouveau sans fuite. A voir après plusieurs essais (?).
Bonjour, oui ce joint doit être bien serré (pince multiprise) Aussi le flotteur noir doit être mobile dans le répartiteur en haut à gauche. Je pense que vous avez trouvé le problème Bonne soirée Daniel
Bonsoir Manuda,
Le petit flotteur dont vous parlez, disposé sur le circuit de vidange, constitue le dispositif de mise à l’air libre en fin de vidange.
Pour être plus précis, ce petit flotteur, en remontant dès le début d’une vidange, ferme la mise à l’air libre du circuit de vidange.
Puis en redescendant dès que la pompe de vidange s’arrête, il rouvre cette mise à l’air libre du circuit de vidange.
En rouvrant la mise à l’air libre du circuit de vidange, ce flotteur crée une rupture de flux qui empêche un éventuel siphonage de la nouvelle eau admise juste après une vidange, notamment si le branchement du tuyau de vidange du LV est réalisé un peu bas ou d’une façon trop étanche.
Pour ma part, je n’ai pas connaissance qu’il puisse être à l’origine d’une fuite ou d’un débordement, mais on ne sait jamais tout sur tout.
Bonjour, Des nouvelles du week-end ! Après 3 lavages sans problème j’ai de nouveau eu de l’eau (très peu) dans le fond de mon LV (sopalin humide). J’ai décidé de resserrer la grille sachant que je n’avais pas osé serrer trop fort par peur de casser le plastique. Depuis 2 lavages complets sans problème, je suis convaincu que le problème se situe autour de cette pièce en espérant que tout se passe bien maintenant. Ma question, faut il serrer fort la grille ou pas ?
Yves
