quelque soit soit le cycle enclenchée sur mon lave vaisselle MIELE G 570, aucun programme ne démarre. Le “moteur” ronronne quelque soit la position programmée et seul le bouton marche/arrêt stoppe ce ronronnement…
Pouvez-vous identifier la source du bruit (moteur de lavage ou pompe de vidange) ?
je pense qu’il s’agit du moteur ( et non de la pompe )…j’opte pour une problème de programmateur mais je ne suis pas un spécialiste loin de là
Bizarre que ce bruit vienne du moteur de lavage.
Ce que vous décrivez pourrait etre un probleme de fuite d’eau, ce qui expliquerait la ronronnement de la pompe de vidange.
Essayez de coucher votre lave-vaisselle et regardez s’il n’y avait pas d’eau dans le bac de securité (il y a un flotteur dedans)
S’il y a effectivement une fuite, il suffira de la localiser pour faire votre diagnostic.
bravo !!!
il s’agit tout simplement d’une petite durit qui est fendue d’où fuite d’eau…
j’ai commandé la pièce
autre question : une fois remplacé, y-at-il une procédure particulière pour re amorcer la pompe ???
merci d’avance
en principe non.
je viens de changer la durit que j’ai reçu à peine aujourd’hui
Or rien ne repart et le problème est toujours le même…
j’ai toujours le même ronronnement quelque soit la postion du programmateur même lorsque qu’il est sur la position fin de cycle.
Seul le bouton marche/arrêt stoppe ce ronronnement
Pénible votre affaire
Si rien ne fonctionne ,essayez de mettre de l’eau dans la machine.
Il est possible que l’aquastop soit resté bloqué suite à la fuite(cela ne devrait pourtant pas provoquer le bruit…)
Une fois l’appareil rempli ,le programme devrait repartir là ou il s’est arreté (chauffage ou vidange par exemple)
Si rien ne démarre jetez aussi un oeil sur la sécurité de porte.
Remarque : si le moteur avait un probleme, l’appareil devrait quand meme se vidanger au démarrage, se remplir ensuite et chauffer l’eau.
j’ai mis de l’eau mais toujours rien…
le ronronnement est toujours là quelque soit la position du programmateur …même en position arrêt
ce jour, j’ai demonté et nettoyé l’ensemble pompe à vidange.
c’est bien le moteur de cette pompe qui fonctionne quelque soit la position du programmateur.
une fois rempli d’eau, la vidange se fait normalement mais après rien, si ce n’est le fonctionnement du moteur de la pompe
j’ai démonté le moteur de la pompe à vidange, nettoyé l’ensemble.
la vidange se fait normalement quand je remplis d’eau la machine.
mais seul le moteur de la pompe fonctionne quelque soit la position du programmmateur et surtout ce que je ne comprends toujours pas, c’est que même en position finale, rien ne s’arrête, le moteur fonctionne encore
Il doit donc s’agir d’un probleme de pressostat (c’est la piece qui controle le niveau d’eau dans la machine)
Le soucis est qu’il y a 2 versions de montées et 2 pressostat sur l’appareil (un pour le niveau et un pour le chauffage).
Il faudrait tester ces 2 pieces et verifier que les tuyaux ne sont pas bouchés.
Nous vous déposons ICI le schema de l’appareil pour vous aider.
ok mais comment tester ces pièces ?? avec un metrix ??
la durit deffectueuse que j’ai changé était bien relié à un pressostat…
Sur le schema electrique , le pressostat de niveau est représenté “B1/2” et le pressostat de chauffage “B1/10”
Vous pouvez effectivement les tester à l’hommetre :
contact fermé (passant) au repos en bornes 1 et 2
et contact fermé au “travail” entre 1 et 3
Si le contact en passant en permanence sur le pressostat B1/10 entre les bornes 1 et 3 , il se pourrait que la pompe soit alimentée en permanence.
On remarque aussi sur ce schema en haut à droite, un contact “B8/3” correspondant à un interrupteur à flotteur (situé sous le lave-vaisselle ,dans le bac anti-fuite).
Ce contact etant en prise directe sur la pompe, cela vaudrait le coup de le tester également (voir de le débrancher pour refaire un essai).
j’ai trouvé les originaux des schémas que vous m’avez envoyé ( sctoché à l’arrière du bandeau de la porte du lave vaisselle )
le b1/2 = interrupteur de niveau entrée d’eau / débordement
b1/10 = interrupteur de niveau chauffage
je vais donc les tester
quels sont les valeurs que je dois trouver
test entre la borne bleu / rouge = 1,5 ohms
entre le bleu / marron ou rouge / marron RIEN
par contre ce pressostat était complètement bouché, je l’ai nettoyé du mieux posssible mais sans le démonter
en principe pour le contact fermé : resistance nulle et pour le contact ouvert ,résistance infinie.
Si le pressostat etait bouché ,il ne pouvait plus fonctionner correctement (un bon nettoyage pourrait suffire)
même nettoyé rien.
dans le doute j’ai commandé un nouveau pressostat tout neuf, j’attens la livraison pour voir le résultat; wait and see.
malgré un pressostat neuf, rien…
je ne sais plus quoi faire…
tout serait tombé en panne d’un seul coup ???
