Bonjour à tous, j’ai un problème avec mon LV Miele G-641
Le remplissage s’effectu bien, la trappe de produit s’ouvre bien mais j’entend un bourdonnement et la pompe de lavage ne démarre pas, si bien qu’au bout de quelques secondes, le voyant “entrée/vidange” s’allume, puis plus rien.
Si je recommence le procéssus de démarrage à ce moment là, l’eau dans la cuve se vide bien et le LV de rempli à nouveau et se bloque au même endroit !
J’ ai nettoyé le filtre d’entrée d’eau, ma pression est bonne et l’orifice de vidange est bien débouché.
Qu’en pensez-vous ?
Voici ci-dessous un guide de diagnostic.
Dites nous ce qui convient le mieux à votre probleme et nous tenterons de trouver la solution (nous avons surlignés le
défaut probable) :
Symptôme: Cause:
Après ouverture, la porte se referme toute seule Ressorts de traction trop tendus.
Aucun séchage ou séchage trop lent Chauffage additionnel pendant le séchage déclenché.
Charnière brisée sur le couvercle du micro-filtre Etirement excessif après ouverture.
Code panne F1 Rupture d’un câble de liaison ou interruption à la sonde thermique (résistance CTN) R30.
Code panne F2 Court-circuit au niveau de la sonde thermique (résistance CTN) R30 ou des câbles de liaison.
Code panne F3 La position du sélecteur de programme n’est pas clairement identifiable par l’électronique.
Anomalie dans l’électronique EGPL.
Code panne F4, avec interruption de programme Le logiciel (à partir de l’index de logiciel P 01) a enregistré une température du bain lessiviel supérieure à 90 °C grâce à la sonde thermique sur le bac collecteur. Anomalie dans le circuit de chauffage.
Code panne F4, sans interruption de programme Anomalie dans le circuit de chauffage. La température de consigne n’est pas atteinte.
Sur les appareils avec circulateur chauffant, le limiteur de température (150 °C) 1F2 ou 2F2 a déclenché. Remise à zéro manuelle nécessaire (ergot rouge).
Sur les appareils avec circulateur chauffant, la sécurité ébullition 3F3 (limiteur de température, 90 °C) a déclenché avant même que la température du bain lessiviel programmée ne soit atteinte.
Code panne F5 Les conduites du système de vidange sont obstruées.
Pompe de vidange défectueuse.
Le pressostat de débordement commute, le programme est interrompu.
Code panne F8 Trop peu d’eau ou aucune eau dans la cuve.
Dépôts calcaires sur l’électrovanne avec clapet à ressort ou le robinet d’arrivée d’eau.
Pression de l’eau de conduite inférieure à 1 bar au robinet d’arrivée. Le temps d’entrée d’eau est insuffisant.
Filtre dans le flexible d’entrée d’eau (WPS) obstrué.
Débit de la rondelle dans le système Aquasécurité trop faible.
Le pressostat de chauffage ne commute pas.
La pompe de circulation ne fonctionne pas (aucune pression sur le pressostat de chauffage), elle est peut-être bloquée par un corps étranger.
La pompe de circulation fonctionne trop lentement.
Le lave-vaisselle ne pompe pas d’eau. Après enclenchement, le programme démarre sans eau pendant un laps de temps court. Le robinet avec clapet à ressort (sur l’installation domestique) ne s’ouvre pas. Voir à cet effet la section .
Présence d’eau dans la tôle de réception. La pompe de vidange fonctionne, impossible de démarrer un programme. Les contacts 1 et 2 de l’interrupteur à flotteur pour trop-plein B8/3 (interrupteur) sont ouverts.
L’électrovanne Y2 Aquasécurité ne s’ouvre pas.
Code panne F9 Le pressostat de chauffage s’est remis à zéro dans les pas de thermosélection ZT1-ZT4.
La pression d’eau enregistrée sur la pompe de circulation par le pressostat de chauffage est nulle ou trop faible.
La pression d’eau enregistrée par le pressostat de chauffage est trop faible. La vaisselle est mal disposée ou un ustensile s’est renversé, entraînant ainsi l’accumulation d’une quantité importante d’eau à un endroit précis (dans un saladier par exemple). L’eau reste stockée à cet endroit et ne peut donc plus être renvoyée dans le circuit.
Dépôts de sel sur la vaisselle Couvercle de fermeture non étanche.
Fuites sur l’électrovanne Y38/1.
Clapet anti-retour de l’adoucisseur défectueux.
Eau dans la tôle de réception Le raccord fileté et/ou la vis de prise d'air au niveau de l'entrée d'eau ne sont pas étanches.
L'électrovanne Aquasécurité n'est pas étanche. L'eau canalisée par la gaine s'écoule dans la tôle de réception.
Autres fuites.
Entartrage de la résistance dans la cuve Le réservoir de sel est vide.
Mauvais réglage de la dureté de l’eau de conduite ou de l’eau de lavage.
L’adoucisseur est obstrué par des dépôts provenant de l’eau de conduite.
L’adoucisseur est obstrué par remplissage de produit de lavage.
Electrovanne Y38/1 défectueuse.
Formation excessive de mousse Les différents produits de lavage et de rinçage en vente offrent des degrés de qualité différents.
Dosage excessif de produit de lavage et de rinçage.
Le produit de rinçage mélangé à l’eau froide produit beaucoup de mousse.
Un mauvais produit a été introduit dans le bac produit de rinçage.
Interruption de programme, la diode Entrée/Vidange clignote L’électronique signale une anomalie qui est survenue pendant le déroulement du programme et a entraîné son interruption.
L’eau reste froide Trop peu d’eau dans la cuve.
L’eau reste froide Résistance R1 défectueuse.
Le limiteur 1F2 a déclenché. Voir à cet effet .
Le relais de chauffage 1K1/1 ne s’enclenche pas.
La diode Arrêt et la diode Départ clignotent en fin de programme L’électronique signale une anomalie survenue pendant le déroulement du programme. Tous les programmes peuvent continuer à fonctionner, seul le chauffage n’est pas enclenché.
La diode Entrée/Vidange clignote Affichage du code panne F8.
Affichage du code panne F5.
La diode Sel clignote rapidement L’électronique signale une erreur étant donné que l’environnement n’est pas reconnu.
La pompe de circulation ne démarre pas La petite protection du sélecteur de dureté d’eau dans la cuve s’est défaite et peut passer dans le raccord d’aspiration de la pompe de circulation par le filtre. La pompe de circulation ne produit plus de pression et le pressostat de chauffage rétrograde.
Le boîtier de compression dans le bac collecteur est si sale que le pressostat de débordement déclenche l’électrovanne d’arrivée d’eau Y2 trop tôt. La pompe de circulation ne peut pas produire de pression et le pressostat de chauffage déclenche.
L’enroulement moteur est trop chaud, le klixon s’est enclenché. Des corps étrangers se trouvent peut-être dans le carter de pompe.
Condenseur de fonctionnement C6 défectueux.
En cas d’immobilisation prolongée du lave-vaisselle il peut arriver que la garniture mécanique d’étanchéité de la pompe de circulation colle et qu’elle ne s’enclenche plus.
La porte ne ferme pas bien La butée à l’extrémité du guide de panier supérieur n’est pas correctement placée.
Le joint dépasse, il n’est pas correctement posé.
La porte s’ouvre difficilement Mauvais réglage des ressorts de traction.
La porte s’ouvre toute seule Mauvais réglage des ressorts de traction.
La porte se ferme difficilement Les charnières peuvent céder lorsque la porte est trop sollicitée en position ouverte.
Le chauffage ne s’enclenche pas Le relais de chauffage 1K1/1 ne commute pas.
Le lave-vaisselle fonctionne trop longtemps, la vaisselle n’est pas sèche Anomalie dans le circuit de chauffage, la platine de commande ou de puissance.
Le pressostat de chauffage ne s’enclenche pas Quantité d’eau dans la cuve insuffisante.
Produit de lavage ou de rinçage très moussant dans le bain lessiviel. La pression du bain lessiviel dans la pompe de circulation s’en trouve réduite sur le pressostat de chauffage.
Le produit de lavage reste dans le bac La vaisselle est mal disposée dans le panier. Le couvercle du bac contenant le produit de lavage ne peut pas s’ouvrir.
Aucun détergent n’est admis dans la cuve lors de la phase Lavage. Le couvercle du bac ne s’ouvre pas.
Le programme ne démarre pas La plaque de fermeture n’est pas correctement ajustée, l’interrupteur (contact de porte S24) ne commute pas.
Aucune tension réseau
Mauvais résultats de lavage dans le panier supérieur Les bras de lavage intermédiaire est bloqué ou freiné.
Mauvais résultats de séchage Mauvais réglage du sélecteur de dosage sur le doseur combiné.
Le volet de remplissage du produit de rinçage n’est pas bien fermé. Le compartiment pour produit de rinçage se remplit d’eau pendant le déroulement du programme.
Le produit de rinçage reste dans le bac de dosage.
Présence d’eau dans la cuve à la fin du programme Obstruction du micro-filtre, du système de filtrage.
Clapet anti-retour après la pompe de vidange obstruée.
Pompe de vidange M8 bloquée ou défectueuse.
Obstruction de la vidange.
Tuyau d’évacuation coudé.
Tableau codes erreurs Voir tableau code erreurs.
pour l’anomalie “interruption de programme” :
Cause
Solution:
Consulter les anomalies en mémoire, voir Consulter les anomalies en mémoire, mode SAV 2.
Procéder ensuite en conséquence.
4.10 Consulter les anomalies en mémoire, mode SAV 2
Conditions
Fermer la porte et arrêter le lave-vaisselle.
Tourner le sélecteur de programme sur la position 12 heures. Voir Croquis 1 .
Accès
Appuyer sur la touche X et la maintenir appuyée.
Enclencher le lave-vaisselle, relâcher la touche X dans la seconde puis l’enfoncer de nouveau immédiatement deux fois.
Affichage
Les diodes Entrée/Vidange et Sel clignotent simultanément.
Si ce n’est pas le cas, répéter la procédure.
Options
Tourner le sélecteur de programme sur la position 1 heure.
La diode de la touche X clignote en plus.
Appuyer sur la touche X.
Si la diode de la touche X clignote lors de la commutation des positions du sélecteur de programmes entre 2 et 10 h sur une position, une erreur correspondantes au tableau est sauvegardée.
Position du sélecteur de programme Anomalie en mémoire
1 F0 Aucune anomalie
2 F1 Rupture du câble de la sonde thermique
3 F2 Court-circuit à la sonde thermique
4 F3 Anomalie de l’électronique, position du sélecteur de programme non reconnue
5 F4 Anomalie chauffage, interruption du circuit de chauffage
6 F5 Anomalie vidange, pressostat de chauffage
7 F6 —
8 F7 —
9 F8 Anomalie entrée d’eau, pressostat de chauffage
10 F9 Le pressostat de chauffage s’est remis à zéro à la fin des pas ZT1, ZT2, ZT3, ZT4
Tableau 7: Tableau des anomalies en mémoire
Fin (sans enregistrement)
Arrêter l’appareil.
Merci pour tout
C’était le moteur de lavage qui était grippé !!!
Après graissage avec de l’huile moteur, tout fonctionne bien à nouveau …
Mièle c’est du costaut
RAHHHHH , j’ai passé 2 heures et demi pour ça
En tout cas, il doit vous etre agréable de réparer pour le prix de quelques gouttes d’huile !
Bien joué
j’i le même problème que les précédents posteurs.
La diode entrée/vidange clignote, et j’ai, du coup recherché le code panne, et trouvé çà,
Au début j’avais envoyé mon LV chez le réparateur, mais celui ci ne trouve aucune panne. Il me certifie que le LV fonctionne bien chez lui…
Mais chez moi il ne fonctionne pas.
J’ai l’mpression que le programme s’arrête au moment du rinçage.
Il y a également de l’eau en fond de cuve.
Si une bonne âme pouvait m’aider …
Question bête : l’alimentation en eau est-elle correcte (robinet ouvert,bonne pression…) ?
Sinon, couchez l’appareil et verifiez qu’il n’y a pas de cochonneries dans le circuit d’eau , en particulier
le tuyau du pressostat.
Après nettoyage et vérification de l’alimentation en eau, le problème persiste.
que faire ?
Essayez de tester le pressostat (la piece qui controle le niveau d’eau dans la machine)
voir ici pour le test : lien test pressostat
Je n’ai encore testé le pressostat, mais mon LV fonctionne bien depuis une dizaine de lavage alors que je n’ai touché à rien …
Peut-être était-il un chouilla grippé …
