Pour poursuivre avec le pressostat :
Je n’arrive pas à mettre la main sur un schéma de ce pressostat à 5 broches (11, 12, 14, 16 et 17)
Mais il est sans doute possible d’avancer quand même. Les broches 11, 12 et 14 sont normalement (pour ne pas dire conventionnellement) utilisées pour contrôler le niveau bas (cuve vide) et le niveau haut (cuve pleine (niveau normal)).
La broche n°16 devrait être utilisée pour le niveau plus que haut (limite avant débordement)
Quant à la broche n° 17 : ???
Les mesures suivantes à l’ohmmètre pourraient donc permettre d’avancer un peu sur le pressostat débranché électriquement parlant:
1/ Tuyau débranché du pressostat (correspond à niveau cuve vide puis que pas de mise en pression) on devrait trouver :
Entre 11 et 12 (voisin de 0 ohms ou bip de continuité)
Entre 11 et 14 (résistance infinie ou pas de bip de continuité)
Entre 11 et 16 (résistance infinie ou pas de bip de continuité)
2/ En soufflant modérément dans le pressostat (1 clic correspondant à niveau cuve haut) on devrait trouver :
Entre 11 et 12 (résistance infinie ou pas de bip de continuité)
Entre 11 et 14 (voisin de 0 ohms ou bip de continuité)
3/ En soufflant plus significativement dans le pressostat (2 clics correspondant à niveau cuve en limite de débordement) on devrait trouver :
Mais il est aussi possible d’effectuer les même mesures, toujours sur le pressostat débranché électriquement parlant, pour vérifier l’ensemble de la chaine ‘’chambre de compression + tuyau + pressostat’’ :
1/ En ayant asséché le puits central de cuve (finition à l’éponge)
2/ En remplissant manuellement la cuve jusqu’au changement d’état entre broches 11-12 et broches 11-14 (en veillant à ne pas laisser déborder la cuve pour le cas où la chaine de mesure de pression ne fonctionnerait pas)
3/ En poursuivant le remplissage de la cuve jusqu’à la limite de débordement
Quels résultats de mesures obtenez-vous ?
Nota : si toutes ces vérifications donnaient des valeurs normales, il faudrait faire :
une inspection minutieuse de la filerie du pressostat,
une vérification de la continuité de cette filerie
une vérification de l’absence de corrosion ou de charbonnage sur les connecteurs de cette filerie
et une vérification de la solidité du sertissage des fils dans leurs connecteurs
