Bonjour Alain, Arnaud30, Buthus et tous les gens qui font un travail remarquable sur ce forum,
J’ai une plaque Sauter STI664BF1, et le grand foyer (3600W) est tombé en panne il y a quelques jours.
Il y a quelques mois, couper le courant une nuit suffisait…mais là, plus rien, à part les bip-bip.
Je m’apprête donc à commander les condensateurs C1, C2, C7 et C8 pour les changer sur le circuit imprimé correspondant.
Je ne manquerai pas de vous indiquer les résultats de cette réparation.
Bonjour Alain, Arnaud30, Buthus et les possesseurs de ce type de plaque,
Réparation effectuée ce matin : condensateurs C1, C2, C7 et C8 changés.
Circuit de puissance vissé et plus soudé (en prévision du prochain démontage…).
Le coté droit (3600W) fonctionne à nouveau.
Par contre, j’ai contrôlé les condensateurs d’origine : aucun n’est HS, et les valeurs indiquées par mon capacimètre sont toutes OK…
Je pense donc que si ma plaque fonctionne à nouveau, c’est parce qu’elle n’a pas été sous tension pendant plus de 3 jours…
Wait and see…je vous tiendrai informé de la suite, si suite il y a.
Bonjour à tous ,
je reviens après un petit moment d’absence .J’ai commandé les condensateurs chez Farnell (reçus le lendemain !!!) , je les ai ressoudé et mis des petits boulons pour tenir le radiateur .Apres remontage et quelques jours d’utilisation tout semble refonctionner comme au premier jour . Encore un grand merci à tout le monde pour les infos et références . je suis très satisfait de ce forum .
bonne journée et au plaisir
Pour ma part j’ai une brandt mixte gaz induction (et un sujet ouvert pour en parler !)
Je m’interroge pour savoir si le c10 ne ferait pas le zozo. Il faudrait le tester mais je n’ai pas de capacimètre, juste un ohmètre. Je vais commander les 4C pour les changer …
Le C10 est un 5uf 250V alternatif. Il semble super cheap …
Je possede une STIS64B, ce matin le gros feux de gauche n’a plus d’allumage, rien aucun voyant sur le panneau de control, Est-ce que l’histoire des 4 condos peux resoudre le probleme pour ma panne?
La plaque a 4ans et pour infos j’avais deja eu le circuit de puissance des 2 autres feux qui on fait le meme probleme l’année derniere, passé sous garantie
C’est le circuit de puissance, quand j’inverse avec le plus recent, le gros feux refonctionne, la platine de commande est ok !
Par contre sous la platine de commande il y avait de petit ressort avec plastique et c’est completement mort, j’ai adapté avec des vis…
Donc il y aurait juste les 4 condos a changer pour le circuit ? il ne s’allume pas du tout le mien
Moi j’ai pris le gros feu et je l’ai mis sur la carte de puissance neuve d’un an, le gros feux fonctionne
Je vais desouder le gros rad et si marche pas je revend pour piece, de toute facon je vaix en acheter une autre soit une elextrolux made in allemage ou bosh/siemens Espagne, y a t’il des retour sur ces plaques?
pour revenir aux ressorts, j’ai mis 4 vis qui tombe dans les 4 trous de l’armature de la plaque et cela fonctionne pour le moment… je vois pas d’autre solutions pour remplacer
ben la panneau de commande est ok aussi vu que maintenant l’autre parti se rallume, reste plus que la carte de puissance, j’ai reussi a enlever le gros radiateur, je peux mettre une photo demonter voir si quelqu’un vois quelque chose de suspect?
Bonjour à tous, et merci pour ce travail.
j ai moi aussi des problèmes de plaque induction sauter sti884b avec le même phénomène d arrêt.
je viens de démonter la plaque, et j ai 2 questions à vous poser.
est-ce normal que sur une des plaque d induction (la plus petite des 3) ne soit pas relié à la terre ?
peut on commander les 4 condensateurs avec tolérance de ±10%. lettre k à la place du m de fin ? ce n est pas plus perrene dans le temps ?
J’ai pas dessoudé les transistors mais décollés et recollés avec pâte thermique pour processeur PC.
Pas de pb pour déposer/reposer les agraphes qui les plaquent sur la grande plaque plate refroidisante.
J’ai remplacé les rivets soudés par des vis diamètre 4 mm.
Une remarque : les condos ne sont pas polarisés donc pas de sens spécifiques pour les enficher sur la carte avant soudure.
Remontage plaque facile.
Durée totale : 2h (mais novice en la matière)
Un grand merci à tous pour toutes les remarques constructives.
Un conseil : n’hésitez pas, c’est à la portée de toute personne qui bricole, mais il faut y aller précautionneusement : c’est qd même de l’électronique.
Idem sur une Dedietrich un domino.
Condo C7 680nF d’origine mesuré à 236nF.
J’ai changer l’ensemble des condos et commandé chez rs les fdp sont gratuits le week end . Par contre c’était des 20% donc j’ai pris les moins divergeant.
Les rivets se soude et dessoude très bien et rapidement.
