Ce LV a été utilisé pendant plusieurs années sans pbs , puis il a été stocké pendant 1 an.
A la remise en route sur un autre site il a démarré tourné qq minutes et affiché le code E17.
Nous avons de suite pensé à l’arrivée débit et pression d’eau ,tout cela OK
Le réservoir échangeur se remplit à moitié et la vidange se fait bien
Vérification de L’aquastop résistance et alim OK , nous avons remplacé la carte mère sans effet
Nous avons nettoyé à la brosse les sensors dans le bac de vidange et celui de l’adoucisseur sans effet.
Nous avons vérifié le contrôlé de débit, la roue à ailette tourne bien et le contact fonctionne bien avec un aimant, néanmoins nous avons cdé l’élément du contrôle de débit que nous attendons
mais sans grand espoir.
Est ce que quelqu’un pourrait m’aider je ne sais plus que faire
Je vous remercie par avance
Je tiens à préciser que l’affichage passe de 28mns à 001 , sans eau dans la machine et le réservoir échangeur rempli à moitié puis il affiche le code E17
MERCI de votre aide
si ça peut aider Erreur E17 sur lave-vaisselle Bosch [Résolu] (linternaute.com)
J’ai déja fait ce qui est décrit …sans résultats
J’ai testé la machine dans 2 installations différentes
Merci quand même
Je viens de changer la petite carte du contrôle de débit sans succés
Votre LV ayant été remisé un an, c’est à dire Aquastop non branché et à l’air libre, il se peut qu’un limiteur de débit se soit détérioré, voire ait été perdu.
Si votre robinet d’arrivée d’eau mural est un robinet à clapet, fermez-le complètement, puis rouvrez-le de 1/2 tour, puis lancez un programme.
// Qu’en est-il alors du fonctionnement du LV ?
Bonjour RdB,
Réduire le débit d’entrée d’eau, c’est ce que le lien que j’ai placé juste avant préconise.
Il y a un réducteur de débit dans l’aquastop ?
Bonjour achess,
Oui, Le code E17 est bien relatif à un débit trop important et la préconisation retrouvée sur ce lien est bien la bonne.
Pour ma part, j’ai voulu faire le lien avec le remisage du LV pendant un an pour tenter de trouver une explication à ce débit trop important (d’autant plus que cette anomalie E17 est particulièrement rare, comme il est rare qu’un LV reste débranché de son alimentation en eau pendant un long moment).
Quant à la présence d’un limiteur de débit sur cet Aquastop, je n’ai pas le détail de sa composition et d’autre part, il semblerait qu’il y en ait eu plusieurs versions différentes successives au moins pour les LV SMS53M58FF.
Le plus simple serait qu’Alain nous montre si sous le filtre d’entrée de l’Aquastop, il ne trouve pas ce limiteur de débit (encore qu’il ait pu être perdu).
Apparemment il y a un système pneumatique qui peut être déclipsé et nettoyé du coups. Aquastop (tout-electromenager.fr)
bonjour et merci à achesse pour sa sug,
Je viens d’enlever le cache autour de l’aquastop mais je n’ai rien d’autre que l’electrovanne et son alim emprisonnés dans la résine. Il n’y a pas de réducteur de pression
cdt
Vous avez donc fermé le robinet en partie pour réduire le débit ?
oui j’ai fermé de moitié le robinet …même punition !
Vérifier l’état du contact détecteur de fuite. Bosch lave-linge code d’erreur e17 | Comment dépanner le code (nettoparts.fr)
L’aspect de l’ aquastop du LV correspond bien à celui référencé SMS53M58FF dans les piéces détachées BOSCH type 88
Un E17 résolu Lave vaisselle Panne E17 (tout-electromenager.fr)
Merci Achesse pour cette suggestion mais si il y avait un pb avec ce contact l’eau n’arriverait pas (role de l’aquastop) or il vidange se rempli et tourne qq minutes.
Mais je vais quand même vérifier ce contact
cdt
Ou article pondu par un vendeur de produits dérivés, sans vérifier si ils n’écrivent pas de la mer…
Des fois la solution n’a rien à voir avec le code erreur [Blanc] LL CANDY SMART.31011202 vidange permanente et erreur 22 (futura-sciences.com)
A la différence de la panne résolue E17 le réservoir de l’échangeur thermique ne se remplit qu’à la moitié on dirait qu’il manque d’eau…?
Lorsque je mets en route le LV ,l’eau remplit le répartiteur jusqu’au témoin rouge, a ce moment précis le code 0:01 s’affiche à l’écran et le remplissage se coupe; ensuite quelques ronronnement et le message E 17 s’affiche.
ça dépends ou se situe ce témoin rouge ?
Je pense qu’il s’agit d’un repère de la partie haute de l’echangeur que mon LV n’atteint jamais
Mais j’ai les mêmes symptomes : a ce moment précis le code 0:01 s’affiche à l’écran et le remplissage se coupe; ensuite quelques ronronnement et le message E 17 s’affiche.
