Merci beaucoup c’est gentil de votre part
Je reviendrai vers vous quand j’aurai tout remis à sa place et faire tourner le LV devant vous par vidéo
D’ailleurs je compte déplacer le robinet d’eau et le rapprocher le plus possible du LV sans utiliser de rallonge pour l’aquastop ce qui est le ça maintenant
D’accord merci beaucoup je tiendrai compte de ces mesures
Encore merci beaucoup d’avance
Quand j’aurai fait la nouvelle installation et remis le cache à sa place je ferai l’essai avec vous en vidéo c’est le plus simple
Vous avez également une grosse anomalie sur l’alimentation électrique de vos gros équipements d’électroménager.
Sur l’une de vos photos on voit en effet au moins 2 appareils branchés sur une multiprise électrique et un troisième également branché sur une multiprise.
Et la photo ne permet pas de le savoir, mais ces 2 multiprises sont peut-être elles-mêmes branchées sur un même circuit électrique de votre logement.
Pour peu que les appareils branchés sur ces multiprises soient utilisés en même temps, vous risquez tout simplement un échauffement rapide des fils de l’installation électrique, puis l’incendie.
Il faut savoir que la norme électrique impose l’installation d’un circuit spécialisé avec une prise de 16 A pour alimenter chacun des équipements suivants : le lave-vaisselle, le lave-linge, le sèche linge et le four (1 seul circuit électrique et une seule prise donc par appareil)
Au-delà de la réparation du lave-vaisselle, pour votre sécurité et celle de votre logement, vous avez donc à adapter l’alimentation électrique de vos gros équipements d’électroménager.
Bonjour cla,RdB, Tournesol,
Je confirme le diagnostic de RdB, concernant les différents codes erreurs + couvercle que doit disposer la pompe de vidange pour avoir le bon fonctionnement + la hauteur du tuyau d’évacuation des deux appareils lave-linge + lave-vaisselle :entre 60 cm et 1 m de hauteur.
D’après la photo que vous mettez, voir en pièce jointe.
Je vous recommande de mettre l’appareil dans le branchement de l’évacuation est en bas.
De brancher l’appareil du bas avec celui du haut.
Supprimer la collerette de couleur bleue, de rajouter un y de 45° diamètre de 40 mm pour que l’installation soit conforme à la prescription du constructeur.
Petite recommandation : ne pas enfoncer plus de 12 cm dans le tuyau d’évacuation.
Pour une évacuation commune LV et LL, vous avez aussi l’entonnoir ci-dessous Φ40 qui est bien pratique et qui permet un bon maintien des 2 tuyaux d’évacuation.
Attention toutefois :
Que ce soit pour le Y ou l’entonnoir, bien veiller à ce que l’un des 2 tuyaux de vidange ne descende jusque dans le diamètre Φ40 de sortie.
Il ferait en effet alors obstruction au flux de vidange de l’autre tuyau.
Bonjour, je tiens à BEAUCOUP vous remercier pour votre aide et vos conseils auxquels j’en tiens compte
En effet, je compte mettre un Y pour l’évacuation, quant aux prises électriques séparées pour chaque appareil, c’est à dire, le LV, M.A.L., et le frigo, ils se trouvent tous alignés du même côté du mur, je ne sais pas comment faire car de ce côté là il n’y a aucune prise de courant, la seule prise se trouve du côté de l’évacuation de l’eau du LV et LL et c’est de là où j’ai pris le courant pour les les prises dont vous avez la photo.
Comme vous ne l’avez pas précisé.
Voici une alternative, en mettant un tuyau avec réduction de 40×32
Voir en pièce jointe.
Concernant l’alimentation des différents appareils.
Petit rappel : Suivant les normes d’aujourd’hui.
Lave-linge prise 20A
lave-vaisselle prise 16A
Réfrigérateur prise 16A
Bonjour , je vous remercie beaucoup, c’est trop gentil, je tiens bien compte de vos explications.
D’ailleurs je suis occupé à installer des prises séparément pour chaque appareil à part, pour le frigo, pour le LV et pour le LL
Quant à l’évacuation, c’est bien expliqué sur la photo.
Qu’est-ce que vous me conseillez est ce que je garde celui de 40 et je mets un réducteur 32/40, ou je change carrément celui de 40 avec un de32???
Bonjour cla,
Si j’ai bien compris, c’est la collerette bleue qui est réduite est non le tuyau de la descente de l’évacuation.
Dans ce cas, il suffit de retirer la collerette bleue, de coller le y avec les rallonges.
PS: C’est très bien de mettre aux normes l’électricité.
Comme cela, vous ne risquez pas de mettre le feu dans l’appartement, avec la multiprise.
Bonjour, je n’arrête pas de vous remercier pour vos conseils et votre aide, je vais faire comme vous me conseillez
Je pense aussi à faire une rallonge du tuyau d’évacuation blanc en PVC derrière la machine à laver mais la hauteur va être plus basse qu’elle l’est actuellement à cause de la tablette de fenêtre
Je vais de même rapprocher le robinet d’arrivée d’eau pour les deux appareils comme ça je ne dois pas utiliser des rallonges, l’aquastop du LV et celui du LL seront branchés directement et séparément.
Qu’en pensez vous ?
Bonjour cla,
Concernant la hauteur de refoulement, le haut du coude de la crosse, doit se trouver au minimum à 60 cm du sol et un maximum de 1 m.
Maintenant, si vous respectez cela et que vous arrivez à mettre les appareils avec leur évacuation et l’électricité séparée, vous serez dans les normes.
PS:Si vous mettez le lave-vaisselle et le lave-linge ensemble pour l’évacuation vous respectez la hauteur, vous serez toujours dans les normes.
Bonjour, pas tout à fait car j’ai commandé un robinet où on peut brancher séparément deux appareils, vous voyez le genre, et dès que je l’aurai reçu, à ce moment là j’aurai fini l’installation et je reviendrai vers vous.
J’ai déjà installé une prise de courant rien que pour le frigo.
Je vous remercie beaucoup d’avance pour l’intérêt que vous portez à mon égard pour me trouver la solution à mon problème.
