Bonjour Julien,
En sortie de l’antiparasite, le fil marron est donc bien la phase (puisque différence de potentiel de 240v entre ce fil et la masse) et le bleu est le neutre (puisque différence de potentiel voisine de 0v entre ce fil et la masse).
Et puisque les fils marrons passent par l’interrupteur On/Off, celui-ci serait bien destiné à agir sur la phase de l’alimentation électrique (fils de couleur marron), du moins si le fil bleu ne passe pas par l’interrupteur On/Off.
- // Ce dernier point est à préciser pour le fil bleu.
Maintenant :
Trois fils de couleur marron sur l’interrupteur On/Off, c’est également ce que j’ai sur schéma :
l’un en entrée provenant de l’antiparasite
les 2 autres en sortie (l’un vers le capteur de pression PS et l’autre vers l’interrupteur du verrou de porte du LV (petit nom DS comme Door Switch)
Tout ceci est à nouveau conforme :
au schéma électrique du LV
au fait qu’il est toujours préconisé qu’un interrupteur agisse, à l’ouverture et à la fermeture, au moins sur la phase de l’alimentation électrique
et même à la convention de couleur (bleu pour le neutre et autre couleur différente du bleu pour la phase)
Suite à une expérience vielle de 9 ans sur un autre LV (d’un autre fabricant) j’avais une hypothèse en réserve si l’alimentation avait été inversée, mais ce n’est pas le cas !
Maintenant, du moment que vous avez du 220 à 240v en permanence sur le fil de phase marron en sortie de l’antiparasite, et comme en sortie de l’interrupteur On/Off, les 2 autres fils de couleur marron vont directement sur le capteur de pression et sur l’interrupteur de verrou de porte, l’interrupteur On/Off ne devrait pas couper le circuit vers ces 2 composants en appuyant sur ON !
Pour ce qui concerne le verrou de porte, l’appui sur le bouton ON, l’alimenterait bien d’ailleurs (via le 2ème fil de phase de couleur marron) puisque le cycle démarre et le remplissage en eau s’effectue normalement !
Par contre pour le capteur de pression, il serait alimenté avant appui sur ON, via son fil de phase de couleur marron aboutissant à la borne n°1. Puis son alimentation serait coupée au moment de l’appui sur ON !!!
L’interrupteur On/Off semble donc fonctionner différemment pour le capteur de pression et le verrou de porte alors que, sauf erreur de ma part, ils devraient être alimentés de façon identique !
Bref, c’est toujours opaque pour le moment.
PS : Un autre point m’intrigue : dans nos échanges, on ne parle jamais de l’incidence d’appuyer sur Départ/Pause pour lancer un programme.
Or pour lancer un programme il faut, d’une part alimenter le LV via la touche On/Off, éventuellement sélectionner un programme, puis lancer le programme à l’aide du bouton Départ/Pause.
- // Qu’en est-il ? n’y-aurait- il pas un problème avec ce bouton Départ/Pause ?
