J’ai un souci avec mon lave vaisselle, j’ai l’erreur '20, sur la notice, il y a marque:
code erreur :
Le lave-vaisselle ne vidange pas
Cause possible et solution :
Le robinet de l’évier est bouché.
Nettoyez le robinet de l’évier.
Le tuyau de vidange n’a pas été installé correctement. Le tuyau est plié ou écrasé.
Vérifiez le raccordement.
Des que j’ouvre le lave vaisselle, il n’y a pas d’eau dedans, des que je mets de l’eau et que je remets le lave vaisselle en marche, l’eau s’évacue. donc le problème ne viens pas de la vidange.
Je pense plus a un problème d’arrivé d’eau.
Le seul détail que je peux vous dire c’est que les 15 première minutes l’eau arrive et se vidange (on l’entend arrivé et se vide)
et ensuite il n’y a plus d’eau et on entend la pompe de vidange donne des à-coup et puis message d’erreur.
si on éteint et rallume le message d’erreur disparait on entend de nouveau la pompe donné des à-coup 5 min avant la fin, on entend de nouveau l’eau arrivé, la vidange s’effectue et hop 1 minute avant la fin même problème.
Je suis un peu perdu sur la panne, pouvez vous m’aider.
