bonjour
voilà depuis 2 jours mon lave vaisselle met un message “i20”
que puis je faire
j ai deja arrêter le programme, puis relancer
changer de programme
rien n y change
que puis je faire
merci de votre réponse
bonjour
que puis je faire
rien n y change
que puis je faire
Afin de vous repondre,il faudrait les refences de votre appareil.
reference de mon appareil
electrolux
mod: ESF66080WR
PNC: 911416017
SN: 01510197
Type: 911D2161A2
merci pour vos réponses
1 nettoyer le tuyau de vidange en entier et voir si l’évacuation n’est pas boucjée.
2 nettoyer le filtre intérieur, sous la grille aussi …
En effet, le code i20 correspond à un essai de vidange par le prgrammateur et, s’il n’y
parvient pas au bout de 2 essais … il arrête son programme en cours et l’affiche.
On peut essayer (en réappuyant sur le bouton du programme en cours de faire la vidange
de nouveau …
Si toujours pareil après ça … il va falloir bricoler …
Alain-Marc
Effectivement tournesol a raison,il s’agit d’un probleme de vidange ou de circulation.
Il faut nettoyer tous les conduits verifier si le repartiteur n’est pas bouchée et si la pompe tourne correctement.
Je vous joint la notice de votre appareil Voir ici,il va falloir traduire un peu.
En esperant que cela vous aidera.
bonjour
j aimerai savoir comment vous faite pour nettoyer le tuyau de vidange
nous avons essayer de passer un cable souple mais impossible ni de passer par le filtre ou de l autre coté ca bloque
y a t il un truc (genre le moteur ou autre) qui gène
mon mari a enlever la plaque blanche sur le coté du lave vaisselle pour voir ou est situé l autre coté de la vidange mais elle est bien cacher en dessous
dites moi comment faire
personne n aurait la solution a mon problème???
Il faut enlever les deux tôles latérales, puis vider le reste d’eau avec une éponge et un récipient, car il reste toujours un peu d’eau dans la machine.
en s’y prenant doucement, coucher sur le flanc gauche la machine.
Enlever le fond de plastique qui masque la vue des accessoires internes.
Ensuite, ne ps forcer pour nettoyer le tuyau de vidange car il y a un clapet anti-retour
dans la pompe …
Ou alors :
Faire la vaisselle à la main ou acheter une machine ou appeler un dépanneur …
probleme résolu
c était une allumette qui était passer et boucher la vidange
Tant mieux Vanessa
La vaisselle automatique c’est quand même mieux
[img]http://www.pccreation.net/dm/photos/20121224160922.JPG[/img]
