Lave vaisselle electrolux code I20 ERREUR
Type d’appareil / lave vaisselle
Marque Electrolux
Panne I20- Référence d’appareil ESF6633ryx
Code erreur I20
Description du problème : je lance le cycle qui démarre par une vidange de qq minutes puis la suite du cycle mais sans que l eau ne soit injecté dans le lave vaisselle, j ai vérifié pas de présence d eau…le cycle débute à sec qq minutes et stop message I20
J ai testé pompe évacuation OK
Pressostat gras et salle mais nettoyé
Aquastop vérifié qui fonctionne, j ai même essayer de l alimenter en directe pour introduire l eau en force ds le circuit au moment du cycle qd en théorie le cycle commence…mais l eau est évacuée directement…aucune présence d’eau ds le lave vaisselle…et cela stoppe code erreur I20
Je ne sais plus quoi tester
Une Aide
merci
Ps mon lave vaisselle ayant 12 ans…pas envie d investir plus de 100 euros pour la réparation
Souvent c’est la chambre de compression qui se bouche , entre le pressostat et le puit central.
Je pensais à cela.
J ai ébouillanté du vinaigre , je l ai versé dans le bac…j ai laissé agir cet nuit.
Ce matin le lave vaisselle a démarré et 1h avant la fin re message d erreur I20
je ne comprends pas trop
On parle bien de la même chose ?
ce n est pas tt à fait le meme modele mais cela coorespond…
Un second detrampage de la cuve avec du vinaigre chaud et le lave vaisselle a fonctionné cet fois.
A suivre lors des prochains lavage.
Je pense que la chambre de compression etait vraiment tres sale au vue la graisse que j avais retiré sur le pressostat lors du demontage.
Je vous tiens informé
