Lave linge / Samsung Ecobubble / Bruit + Frottement
Pendant l’essorage mon lave linge à tout d’un coup, fait un gros bruit de frottement. De plus j’avais des résidus plastiques dans mon tambour.
J’ai désosé mon lave linge et en démontant mon tambour, je me suis aperçu que la cuve est venu frotter la carcasse plastique ce qui me provoquais les résidus plastiques dans le tambour.
J’ai desuite pensé aux roulements, j’en ai 2 sur la partie plastique du tambour et un autre fixé sur l’arbre de la cuve. J’ai rien vu d’anormal sur mes roulements apart un petit joint métalique qui est tombé et une sorte de joint mais en ressort.
Es ce bien les roulements qui sont HS ?
Pour info je vous joint la réf de ma machqine demain .
Bonjour @Ikarus ,
Cela ressemble au ressort qui se trouve dans le joint spi pour le maintenir en place sur l’axe du tambour. :thinking:
De toute façon, vu que vous l’avez démonté, il faudra le changer pour être sûr que tout soit bien étanche à ce niveau.
Avez-vous entendu un bruit de sifflement, de façon progressive, avant que la cuve vienne frotter contre la façade ?
Il faudrait vérifier les amortisseurs si la cuve vient cogner contre la façade de votre machine.
J’attends votre retour avec la photo de la plaque signalétique.
Grégory - adepem.com
Bonjour et merci pour votre aide.
Pas de bruit de sifflement mais un gros bruit sourd lors de l’essorage tout d’un coup.
Par contre c’est le tambour inox qui est venu frotter contre la protection plastique du tambour.
Je vais faire ma commande au plus tôt car compliqué de tenir sans machine à laver…
Penser vous que mon pb viens des roulements?
Ici on peut voir que le tambour inox est venu frotter contre la partie plastique
Voici les deux roulements. Je n’ai pas pu voir si ils étaient bon ou pas car en les enlevant ils se sont habimés
Je me suis aperçu aussi que le croisillon était fissuré !! es ce qu’il peut tenir encore ? car en plus on dirait qu’il était rongé par la lessive je pense
Voici le tambour passé au karcher car trés sale
Voici la carcasse plastique avec les roulements démontés
Voici les deux rondelles. qui sont tomber mais je pense qu’elles étaient entre le roulement et l’axe
L’une à l’air conique (si elle n’a pas été abimé ) et l’autre c’est un ressort mais on vois qu’il est abimé.
Et enfin la plaque signalétique . à l’envers dsl
Ça sent le roussi car le croisillon est fissuré et si vous changer les roulements j’ai peur que quelques mois après le changement le problème revienne.
Merci pour votre réponse.
Je vais la jouer gagnant en changeant les roulements mais es ce bien ça ? J’ai peur de changer les roulements et d’avoir tjs le pb.
J’en ai pour 15€ de roulements et si mon croisillon casse j’en aurais pour 140€
Par contre j’ai trouvé mes roulement mais il faudrais changer les rondelles aussi vu leur état. Sont elles comprises avec les roulements ?
Bonjour @Ikarus ,
Comme le dit @William , le fait que le croisillon soit fissuré, voir peut être cassé, vous risquez d’avoir à nouveau à démonter l’ensemble dans quelque temps si celui-ci se brise pendant un cycle, ce qui risque d’engendrer d’autres dégâts si cela arrive pendant l’essorage par exemple, à cause de la vitesse de rotation du tambour à ce moment là. :thinking:
Par contre sur votre modèle, il semble que ce soit la demi-cuve que vous devez changez :
WF80F5E0W2W_EF Vue Éclatée.pdf (3,4 Mo)
En espérant que ces informations vous conviennent, et bonne journée ! :wave:t2:
Grégory
Pk changer la demi cuve ? J’ai enlevé les roulements
Si vous arrivé a remettre le roulement avec le un nouveau joint pourquoi pas
Sinon la demi cuve il y a tout dedans et c’est plus rapide a remettre en place
ok mais le 2 roulements ça me coute 15 Euros tandis que la demi cuve me coute 200 Euros alors celle ci est en bon état. Je ne vois pas pk la changer.
Parce que si je comprend bien dans la demi cuve plus haut il n’y a que la partie plastique ? roulements et joints spy ? mais j’ai pas le croisillon?
