N’ayant pas trouvé la réponse sur le net et ce forum, je me créé ce nouveau sujet.
Mon lave-linge s’est mis à faire énormément de bruit lors d’un lavage (dès que le tambour tourne, pas forcément qu’à l’essorage).
J’ai démonté la plaque supérieur et à l’arrière pour effectuer des contrôles.
les 2 ressorts du haut et les 2 amortisseurs du bas semblent OK. Bien attachés et bon étant.
la courroie est en bon étant
pas de fuite ou trace de rouille derrière le tambour
les contre-poids sont bien attachés
La seule chose qui me semble anormale, c’est que la cuve en inox semble beaucoup trop bougée dans le tambour.
Sur cette vidéo, vous pouvez voir la cuve inox bougée, alors que le tambour (donc le gros cylinde en plastique qui contient la cuve en inox - désolé si je n’ai pas le bon vocabulaire), lui reste parfaitement stable.
Bonjour, croisillon de tambour cassé. Classique de lavage basse température avec des faibles poids de linge. Les excès de lessives rongent le zamac du croisillon.
Cela m’a permis de découvrir un autre problème.
Le joint du hublot (changé en Juillet 2023 car le précédent s’était déchiré avec l’accroche d’un vetement) semble s’être fortemnt usé au contact du tambour.
Il y a de la poussière grise tout autour, et j’en aussi retrouvé plein dans le filtre.
Au vu de la quantité de poussière, j’imagine qu’il y a un problème d’axe
Sur SOS accessoire, j’ai trouvé toutes les pièces, mais il faut prévoir 155€.
Sans compter les petits à côtés, comme la graisse, le joint acrylique et une clé dynamométrique avec un gros diamètre.
J’avais déjà changé les charbons moteurs il y a 3 ans et le joint du hublot il y a 9 mois.
La machine a déjà 9 ans et m’avait couté 399€ chez Darty à l’époque.
Je me demande si ca vaut le coup de dépenser autant en réparation, vue son âge.
Avec l’obsolescence des machines, je crains que d’autres choses rendent l’âme prochainement.
Bonjour op44,
Pour qu’une panne soit rentable, il ne faut pas dépasser la moitié du prix de l’appareil.
En tenant compte des pièces déjà changé sur l’appareil.
PS : c’est que mon avis personnel.
C’est à vous seul de décider : réparé ou changer d’appareil.
Merci pour votre réponse.
En effet, je suis du même avis que vous.
Pour l’instant, les 2 précédentes réparations ne m’ont couté au total que 40euros.
Mais mettre 155 - 180 € dans une nouvelle réparation, pour une machine de 9ans.
Je me dis que d’autres pannes vont surement s’enchainer vu son ancienneté.
Bonjour op44,
Vous avez raison , vous n’êtes pas à l’abri d’autre panne vu l’âge de l’appareil .
C’est un risque à prendre ,si le prix ne dépasse pas la moitié du prix d’achat.
