Pour donner une priorité dans la liste des causes possibles : la continuité des fils du débitmètre n’a sans doute pas été vérifiée.
Ces fils devraient remonter dans la porte. Si l’un d’entre eux était coupé ou dégradé au passage de bas de porte, l’électronique ne verrait aucune impulsion du débitmètre, même si celui-ci en produit.
Et comme le long de la ligne d’articulation de la porte, les fils sont soumis à de flexions et torsions à chaque ouverture/fermeture de la porte du LV, c’est une zone de fragilité pour eux.
Bonsoir
j’ai regardé quand j’ai démonté je n’es pas observé une rupture des petite cables du débitmètre.
Par contre je viens de démonté ma carte de débitmètre la petite ampoule qui contient les lames de contacte le verre est cassé a 5mm d’un bout .Je pense que cela dois être la panne.
Il faut que j’en commande une autre.
cordialement
[quote=« christian67, post:1, topic:8798, full:true »]
15 septembre 2022 :Bonjour à tous.
Lave Vaisselle Miele G 4220 SC ,
J’ai des incidents F13 avec led Entrée/Vidange qui clignote.
En 2021 l’incident était très aléatoire mais était à mon sens toujours en début de cycle :
Vidage , remplissage , puis revidage et incident F13 dans les 4 à 6 premières minutes du cycle.
Nettoyage du filtre arrivée d’eau , changement provisoire d’alimentation d’eau pendant plusieurs jours et l’incident revenait aléatoirement avec des périodes de 2 à 3 semaines de répit.
Je décide le changement de l’ensemble électro vanne sur le robinet d’alimentation en eau (Aquastop ) en novembre 2021. Un mois après un seul nouvel incident F13 , mais je ne sais pas dire à quel moment du cycle .
Je commande le capteur du débit-mètre de la boite à eau et le range dans mon atelier car plus d’incident à signaler.
Mars 2022 , à nouveau un incident F13 apparaît mais je ne sais pas dire à quel moment du cycle.
Puis à nouveau grande période de bon fonctionnement jusqu’à juillet 2022 ou la panne a l’air plus systématique, mais se produit dans tous les cas que j’ai pu observer après le cycle de lavage c’est à dire probablement au moment du remplissage d’un cycle de rinçage car la vaisselle est quasi propre , mouillée , le bac à lessive ouvert , pastille de lessive absente en fond de cuve et fond de cuve vide.
Je change donc le capteur du débit-mètre de la boite à eau que j’avais en réserve.
Rien n’y fait l’incident se produit encore au milieu du cycle mais plus jamais observé en début du cycle.
Après une nouvelle période de répit de 6 semaines nous voilà mi-septembre et de nouveaux les erreurs F13 au moment du rinçage. Cette fois la panne est systématique.
Je décide de lancer un programme intensif sans vaisselle avec un produit de nettoyage LV.
L
J’ai recherché le débitmètre de REF 61616 03 Il y a aussi le marquage 187 je n’arrive pas a en trouvé avec se même marquage .Faut il seulement la REF 6161603.Merci pour votre réponse.
kiki44texte en italique
Sincèrement, je ne sais pas à quoi correspondent les 3 chiffres (187 pour votre LV)
Par contre, ce qui est certain, c’est que la platine du débitmètre n’est jamais commercialisée qu’avec la seule référence à 7 chiffres (6161603 pour votre LV)
A tout hasard on peut trouver également l’ampoule Reed seule.
Par exemple :
Mais en cas de remplacement de l’ampoule seule, il faudrait repérer exactement la position de l’ampoule sur la platine et l’orientation précise des 2 lamelles internes pour que l’ampoule étant fixée, l’aimant interne de la roue à ailettes puisse agir rigoureusement de la même façon qu’à l’origine.
PS : Une fois réglé le problème de la platine, ne soyez pas trop surpris de retrouver l’erreur F13. Elle est relative à un défaut de remplissage en fin de remplissage (après 4mn de remplissage) et il est probable que le défaut actuel en début de remplissage ne laisse pas le temps d’y arriver.
Bonjour RdB
Merci pour votre réponse ,donc même si je change le débitmètre ,il y aura toujours une erreur F13 et mon LV ne fonctionnera toujours pas .Si il y a un défaut de remplissage cela peut être du a l’aquatospe. Je ne m’en sort pas depuis 2semaine qu’il est en panne.
kiki44
Que le code F13 réapparaisse n’est pas une certitude, car une défaillance du débitmètre peut aussi en être la cause.
Si j’ai rajouté cette possibilité, c’est parce que l’ampoule de l’ILS ne semblait pas cassée lorsque vous l’aviez sur l’établi.
Dès lors l’anomalie actuelle (après 5s de remplissage) peut maintenant masquer l’anomalie F13 initiale qui se produit normalement un peu plus tard.
Ceci étant, elle pouvait aussi venir du débitmètre.
Bonsoir RdB
Bon je viens pour les nouvelles ,ayant commandé un débitmètre ,je l’es reçu et installer et cela a fonctionné j’ai fait un programme a vide et un autre hier soir avec de la vaisselles et cela fonctionne de nouveau. Tout ça pour 44 EUROS.
Merci a vous RdB et aux autres acteur pour se dépannage qui n’as pas été simple. Je vous souhaite un bon weekend.
kiki44
