Bonjour, suite à l’apparition d’un code FP sur le lave linge familial et des bruits inquiétants au niveau de la pompe de vidange, j’ai changé le moteur de la pompe pour un générique.
Nord pièces ménager m’a envoyé un moteur en 30W et d’après eux ça ne change rien par rapport à l’original en 45w.
l’appareil ne se mettait plus en eau, la pompe tournait dans le vide et il y avait beaucoup de boues dans le filtre.
J’ai procédé au nettoyage des conduits de la machine, je n’ai pas trouvé d’obstruction à part la boue dans le corps de vidange. je n’ai pas de furet assez petit pour le tuyau de vidange, donc j’ai passé un coup de jet dedans et ça sort sans restriction.
Changements notables depuis:
le lave ligne se remet en eau, plus de bruits. l’appareil se remplit et se vide.
Cependant à la fin d’un cycle de vidange, la machine finit inévitablement par revenir au code FP. il semble qu’elle à du mal à voir le niveau d’eau et tente de vidanger une cuve vide ou partiellement vide (?)
j’ai énormément de mal à trouver des infos consistantes sur le dépannage de la machine. j’ai suivi un tuto pour tester l’electrovanne, qui m’a dit de débrancher la fiche et de passer les pôles à l’ohm mètre pour trouver une résistance ohmique entre 2 et 6K ohms. ça me remonte 4.5K. un tiers me dit que c’est pas comme ça qu’on teste (?) et que c’est un contact ouvert.
Ensuite j’ai eu le revendeur de mon moteur, Npm, au téléphone qui m’a orienté vers le pressostat (qui est introuvable en origine) j’ai vérifié le tuyau et la chambre de compression, pas de fissure, pas d’obstruction. le pressostat ne clique pas lorsqu’on souffle dedans.
le débrancher en cycle déclenche une erreur « Fod » avec l’appareil qui tourne en continu.
la laisser tourner sans rien toucher revient au code FP.
bref, j’ai, je crois, un pressostat hs. je peux tout à fait me planter.
seulement c’est introuvable ou ça coute plus de 100 euros (sans certitude d’avoir une dispo).
donc je me remets à vous pour m’aider à trouver un moyen d’adapter un pressostat générique en lieu et place, ou pour continuer à tester des choses. Les schémas électriques (pour des awm 1009 et des 1008) que j’ai trouvé sont nuls. tous les fils ont la même couleur dans cet engin du diable et le schema n’indique pas les destinations des fils…
Je peux uniquement me référer à l’ordre de la fiche (sans savoir si c’est de gauche à droite ou l’inverse relatif au détrompeur, j’ai pas vu de code sur le connecteur)
je n’ai pas la fiche qui ira sur le prochain pressostat non plus. ou d’infos s’il faut régler le pressostat générique ni comment.
bref c’est un sac de noeuds.
merci de toute aide.
