J’ai besoin d’aide pour mon lave seche linge haier hwd80-b14636-f.
L’an dernier probleme erreur FA. je suis les directives du sav changement du pressostat. le lave linge remarche. Il y a un mois rebelote erreur FA. Je rechange le pressostat 2 fois avec le même modèle et j’ai toujours la meme erreur FA mais pas tout le temps! Je l’allume le cycle se lance très bien et à un moment elle s’arrête et affiche le code FA parfois 30min après parfois 40min. Parfois pendant le cycle elle sonne et affiche FA cela s’éteint elle continu le cycle et s’arrête au bout d’un moment. C’est assez aléatoire tout ça. Le cycle rapide 15min marche assez souvent J’ai testé les électrovannes elles fonctionnent apparemment, la chambre de compression est nikel, la machine n’a pas beaucoup servi elle est comme neuve. La pompe de vidange marche. Je suis perdu…
Auriez vous une solution?
merci d’avance pour vos reponses
Bonsoir Nicolas.
Avez-vous contrôlé les connecteurs et les fils du pressostat à carte électronique ? c’est un pressostat électronique ? ou à contacts traditionnel
Tenez-nous au courant.
bonjour c’est un Pressostat - 0024000399A donc mecanique je pense meme si il il y a une connection.
je vais demonter aujourd’hui pour voir sur la carte je vous tient au courant
merci pour votre reponse
cordialement
Bonjour j’ai démonté le fil du pressostat est bien connecté a la carte. J’ai redemonte la chambre de compression elle est neuve la durite qui va au pressostat neuve. Parfois je l’allume elle est prête à se lancer dans problème et parfois elle m’affiche direct erreur FA. Quand elle se lance elle fait l’erreur pendant le cycle. Pensez vous que ça peut être la carte électronique ? Merci
Bonjour Nicolas.
Pouvez-vous démonter la carte de puissance et faire un photo recto verso en gros plan , quand elle sera entre vos mains avec une loupe contrôler les pistes du circuit imprimé ainsi que les composants si pas de micro fissure.
RE le pressostat à 3 petits fils très fin avec un connecteur ou des fils plus gros avec des cosses?
merci encore pour votre reponse et votre temps
c’est un pressostat avec 3 fils tres fin sur une fiche carre blanche qui se branche sur le pressostat
je vais regarder la carte a la loupe demain
merci encore
Re.
C’est un pressostat électronique, il ne faut pas souffler dedans, risque de détérioration.
De toute façon, à ma connaissance, on ne peut pas les contrôler avec un ohmmètre comme les anciens à contacts.
bonjour
je reviens vers vous
quand j’allume la machine elle se met en FA au bout de quelques minutes sans meme lancer un cycle. j’ai essaye de debrancher le pressostat pendant le code FA mais toujours pareil ca ne change rien.
si vous avez une idee
merci
Bonjour Nicolas.
Vous avez contrôlé le tuyau qui vient de la machine vers le pressostat ? Si non, le tuyau n’est pas bouché, soufflé dans le sens pressostat vers machine, mais surtout pas dans l’autre sens, regarder aussi s’il n’est pas poreux.
Ensuite, Adien de « ADEPEM » vous trouvera peut-être la procédure de test de la machine.
Faite une photo de la plaque signalétique. (Cela l’aidera à trouver la procedure)
Bonjour merci pour votre réponse
Le tuyau n’est ni bouche ni poreux
Parfois quand je l’allume elle affiche fa des le départ et je ne peux lancer le cycle et parfois je l’allume tout marche bien, je lance le cycle et pendant le cycle elle m’affiche fa et s’arrête. Parfois elle affiche fa pendant le cycle s’arrête et repart aussi tôt. C’est assez aléatoire.
Je n’ai pas la plaque signalétique mais c’est un Haier HWD80-B14636-F
Merci encore pour votre temps je desespere
Je viens d’essayer une autre chose.
Quand je l’allume elle m’affiche fa au démarrage et bip
J’ai débranché le pressostat et je l’ai rebranché et elle s’arrête de biper et d’afficher fa
Auriez vous une idée?
Re
Maintenant, il faut voir la platine Electronique, la démonter et la scruter avec une loupe dans un premier temps les composants et ensuite le circuit imprimé, repérer le connecteur qui arrive du pressostat et voir les soudures autours, le cas échéant et selon vos compétences (sans en douter bien sûr) repasser les soudures à l’étain.
Il y a peut-être une soudure" sèche".
Bon courage et patience vous êtes près du but.
J’ai exactement le même problème, j’ai changé le pressostat, il a fonctionné quelques cycle puis a refait la même chose. Tout est clean, j’ai vérifié différents tuyaux, la chambre de compression etc. Dès que j’allume la machine cela mentionne FA direct, lorsque je débranche le pressostat et que j’allume, je n’ai pas le code donc c’est vraiment lié au pressostat mais il est neuf donc je ne comprends pas. Aviez-vous trouver une solution?
FA intermittent ?
Mauvaises connexions ou defaut carte electronique.
Bonjour, au début FA de temps en temps puis non stop, plus possible d’engager un cycle donc j’ai dans un premier temps commande un pressostat sur aliexpress vu le prix, je ne perdais presque rien a essayé. Le pressostat aliexpress fait fonctionner la machine, je n’ai plus de code FA mais celui-ci ne fonctionne pas bien car à la fin du cycle, soit ce n’est pas du tout essoré et il y a même encore de la mousse au niveau du hublot, soit une fois ma cuve était remplie de moitié. J’ai donc acheté un pressostat de fabrication allemande correspondant parfaitement à l’original. Celui-ci a fonctionné entre 6 à 10 cycles puis a commencé à me faire le code FA en cours de cycle et pour en finir à ce que je ne sache plus engager de cycle non plus comme pour le pressostat original. J’ai donc vérifié le tuyaux, la chambre de compression… ils sont ok. Lorsque je branche le pressostat chinois je n’ai pas le code, lorsqu’il n’y a aucun pressostat branché je n’ai pas le code et dès que je branche le connecteur sur les 2 pressostat (original et de fabrication allemande) cela bip direct et code FA… Je ne sais plus quoi faire et je n’ai pas envie d’en acheter une nouvelle alors que je pense qu’elle peut être réparée.
Bonsoir, ce problème de FA est redondant avec jamais le problème résolu, sauf ici Reddit - Le cœur d’Internet
Résolu par un essorage à 1400 tours ?? Peut-être une façon de tarer l’électronique sur le pressostat en absence d’eau ?
On doit pouvoir tester le pressostat avec un multimètre avec fonction fréquencemètre. La fréquence de sortie varie autour d’environ 10 Hz pour lr modèle présenté.
