Bonjour, mon LV a une panne en début et en fin de cycle; il marche et stoppe toutes les deux secondes et le voyant “départ” clignote.
Lors du lavage tout se passe normalement (arret du clignotement)
En fin de cycle, il reste de l’eau en fond de cuve (moins de 1 cm), cette eau est évacuée lors du cyle suivant, avec toujours la même panne de clignotment qui dure environ 3 à 4 minutes avant que tout refonctionne correctement.
Si vous pouviez m’éclairer de vos lumiéres…
Déja testé pompe de vidage (OK), le pressostat ou detecteur d’eau (en souflant dedans l’interrupteur s’actionne, j’entends le “clic”), la pompe de cyclage (elle tourne trés facilement à la main)…
Est ce que cela peut venir d’un “colmatage” du bac à résine?
Merci d’avance
On va faire au plus simple ( et comme d’habitude ,mais ces outils existants , autant s’en servir
) : un programme test.
Vous pouvez le récupérer ici .
En fonction du résultat , on devrait pouvoir faire un diagnostic…
