bonjour,
Mon lave-vaiselle AEG FAVORIT 4230 I-W (PNC 911 234 115 01) fuyait et faisait disjoncter !
J’ai trouvé la durite entre la pompe et l’évacuation percée. En attendant la pièce détachée, je l’ai remplacé par une chambre à air de vélo. Maintenant, la pompe vidange fonctionne tout le temps, le LV reste en fonctionnement même avec commutateur de marche sur OFF. J’ai trouvé dans le forum que je pouvais faire un essai en fermant le robinet d’arrivée d’eau et voir si la pompe s’arrêtait. Mais rien y fait !
J’aurais donc souhaité connaître le défaut en cours et comment y remédier et changer la durite dont la référence doit être, je pense, DPM046714.
Ce flotteur se trouve sous l’appareil , dans le bac qui récupère les eaux de fuite.
Si ce n’est pas ça , c’est que le pressostat detecte encore de l’eau dans l’appareil (soit il est mort , soit
sa durite est bouchée)
merci pour vos réponse à tous,
il semble que cela vient de la durite entre la pompe et la tuyau de vidange.
je l’avais remplacé par un tuyau trop souple qui faisait siphon. J’ai réparé l’ancien
mais il ne va pas tenir longtemps. Je vais donc le commander et le remplacer.
en attendant le LV fonctionne correctement.
