j’ai un petit soucis de vidange avec mon lave vaisselle AEG FAVORIT 4052. Il reste de temps en temps (1 fois sur 3 et quelque soit le programme) un résidu d’eau au fond de la cuve du LV, environ 2 cms, après un cycle complet de nettoyage. Le filtre a été nettoyé mais le problème persiste. En revanche, si je procède à un pré-lavage seul avec l’eau restante en fond de cuve, elle se vide normalement à l’issue du pré-lavage. Le conduit d’évacuation est peut-être partiellement bouché auquel cas je suis preneur du schéma de l’appareil pour le situer exactement
Merci et bonnes vacances
Emmanuel
Il est probable que cet appareil soit juste un peu encrassé au niveau du circuit de vidange.
Pour trouver la doc ,merci de poster la référence complète de l’appareil (sur la tranche de la porte ,en principe).
merci pour votre réponse.
Voici les ref/ de l’appareil.
LV AEG FAVORIT 4052W
Typ 45 DED 01
Fr Nr : 028/101206
E Nr : 911.232249
Pour le nettoyage du circuit de vidange, existe-t-il un produit spécialisé que je pourrai utiliser lors d’un lavage à vide par exemple ?
Emmanuel
Pour les produits , vous pouvez entretenir votre appareils avec ceux que vous trouverez ici (dans votre cas ,commencez par le dégraissant)
Si non ,je dépose les vues ci-dessous (ce n’est pas forcement très lisible , mais c’est tout ce que j’ai !)
Pour les choses à voir en priorité : la pompe de vidange et les tuyaux qui en sortent , en particulier celui
de vidange qui est le plus susceptible de s’encrasser.
Vérifiez aussi l’évacuation (siphon ou prise sous l’évier ,suivant votre installation)
Super, merci pour les infos.
