Vidange lave vaisselle Miele G 656 SC PLUS
Après la phase de prélavage, le lave-vaisselle vidange bien l’eau mais il reste en position vidange (la pompe continue à tourner) et le voyant entrée/vidange passe au rouge.
J’ai déjà regardé le moteur, et les différentes pompes, pas de souci a priori de ce côté là.
N’ayant pas le plan du lave-vaisselle, il m’est aussi difficile d’aller plus loin.
Si vous avez des pistes et des éléments de test que je pourrais faire, je suis preneur.
Merci de votre aide, Emmanuel
Bonjour Alain et merci pour votre réponse.
C’est la première fois que je me retrouve à démonter un lave vaisselle, je ne sais donc pas vraiment où trouver la chambre de décompression.
Si vous aviez un plan du lave-vaisselle ou quelques indications me donner pour trouver cette partie de l’engin, ce serait super.
Bonne fin de journée, Emmanuel
J’ai passé l’après-midi dessus et j’ai pu identifié pressostat et le tuyau. Les 2 ok, le pressostat faisant bien le clic quand je souffle dedans et la tension variant légèrement (0,1 à 0,2 V).
Je ne suis pas sûr d’avoir localisé la chambre de compression, je ne l’ai donc certainement pas bien nettoyée.
J’ai tout remonté et mis en route le lave-vaisselle ;
  • prélavage ok (même certainement 2)
  • lavage ok (même si cela m’a semblé un peu court)
  • puis vidange sans s’arrêter et à nouveau la led entrée/vidange rouge qui clignote.
En espérant avoir été assez précis pour vous donner des indications,
Bonne soirée, Emmanuel
Oui, la vidange a eu lieu et il y a seulement un petit fond d’eau dans le lave-vaisselle (2 à 3 mm en fond de cuve).
et j’ai vérifié la pompe et le clapet anti-retour.
Merci pour votre réponse,
Emmanuel
Bonsoir Alain,
Quel est l’élément qui arrêterait la vidange un peu avant la fin ?
Je n’ai pas trouvé la chambre de compression, je ne l’ai donc pas nettoyer. Pouvez-vous me dire où est-elle ?
Peut-elle être à l’origine de l’arrêt de la vidange ?
Merci pour votre aide,
Cordialement, Emmanuel
Pour ce qui est des doc , il suffit de demander :wink: (voir ici )
Merci pour ces vues éclatées.
Je vais pouvoir y retourner,
Bonne journée, Emmanuel
Je n’ai toujours pas trouvé.
Après l’avoir laissé 2 ou 3 jours au repos, voici ce qu’il m’a fait lorsque j’ai lancé un cycle à 75° :
  • prélavage
  • un autre prélavage sans ouvrir la lessive
  • le lavage en ouvrant la lessive (10 à15 min)
  • en fin de cycle, il reste “en vidange” et le séchage n’est la lancé.
Voilà, je ne sais pas si cela peut éclairer sur la panne
