Je viens de démonter une pompe de cyclage YXW48-2F-3 (AS0033454, 34420857), j’ai débrancher le condensateur, et je fais des tests de réistsances avec le connecteur qui a trois cables, voici les résultats :
- Entre le JAUNE et le BLEU : 240 Ω
- Entre le JAUNE et le NOIR : 75 Ω
- Entre le BLEU et le NOIR : 167 Ω
Est-ce que ce sont des valeurs correctes qui feraient dire que la pompe n’est pas défectueuse? Je n’arrive pas à trouver de docs techniques.
Merci beaucoup.
La première mesure doit correspondre à l’enroulement secondaire et la dernière, l’enroulement principal du moteur asynchrone.
C’est quoi le problème ?
Elle chauffe et ne semble pas s’enclencher.
Si elle ne démarre pas faut vérifier la valeur du condensateur avec un multimètre avec fonction capacimètre.
Si vous n’avez pas, avec une résistance connue, une pile et un chronomètre, on peut la mesurer.
Vérifiez aussi si elle n’est pas grippée.
Condensateur changé donc OK.
Je peux la tourner donc pas grippée.
Avez vous essayé de l’alimenter en 230 V~ direct entre bleu/noir (vitesse rapide) et bleu/jaune (vitesse lente) ?
Le schéma est sur l’étiquette
M enroulement primaire
A enroulement secondaire
Par contre M1 est peut-être pour une vitesse différente, comme il est indiqué 2 puissances:
Entre COM et LOW : 55 W
COM et Hi : 60 W
