TRIO4V Rosières : Remplacement de la résistance de sole
Je dispose d’un TRIO4V de marque Rosières dont j’ai détecté que la résistance de Sole était HS. Lorsque je mets en route de four, après une à 2 minutes de chauffe le disjoncteur au tableau électrique disjoncte. J’ai ouvert l’arrière de l’appareil et déconnecté successivement les 2 résistances. J’ai constaté que c’est la résistance de sole qui présente un problème de fuite de courant lorsque sa température monte. J’ai commandé une nouvelle résistance pour remplacement. Un spécialiste peut-t’il m’indiquer les opérations de démontage à effectuer pour changer cette résistance qui est placée sous la tôle de la sole du four. A priori cette tôle n’est pas désolidarisable. On déconnecte cette résistance par l’arrière mis il faut aller plus loin dans le démontage pour la retirer.
Je suis confronté au même problème que vous. Avez-vous trouvé la solution ? Je pense qu’il faut passer par dessous mais la présence du lave-vaisselle complique tout.
du peu que j’ai travaillé sur ces appareils j’ai pu me rendre compte que c’est une grosse galère !
je vous souhaite bon courage
j’ai essayé de coller un lien dan smon message précédent mais ça n’a pas fonctionné,
peut être là ça va marcher: Changement résistance sole trio rosieres TRV60NOIN
