La résistance de sole de mon four est HS, mais je ne suis pas parvenu à la changer. Contrairement aux tutos, sur ce modèle il ne suffit pas de « tirer » sur la résistance pour l’ôter.
Quels conseils auriez-vous pour changer cette resistance, si possible sans tout démonter ?..
Merci beaucoup !
Bonjour Matthieu,
Si mes souvenirs sont bons :
Il faut déposer la grande plaque à l’arrière. "celle qui prend le four + lave-vaisselle de l’appareil "
Puis la petite plaque du four, toujours à l’arrière, pour accéder à la fixation de la résistance de sole qui est fixé par deux écrous.
Faite une photo pour le branchement des câbles, pour ne pas vous tromper au moment du branchement sur la nouvelle résistance.
Débrancher les câbles et sortir la résistance par l’intérieur du four.
Merci de voter réponse NickGalactic,
Là ou ça coince c’est la résistance à sortir par l’intériereur du four : il y a la sole du four qui empêche d’y accéder…
Bonjour Matthieu,
D’après la vue éclatée de votre appareil , effectivement vous devez soulever la plaque n° 24 qui est bien la plaque de sole du four, puis la sortir, pour accéder à la résistance de sole.
Voir pièce jointe.
Ah super je la cherchais justement. Merci cel va bien aider.
Je possède le modèle DUO 609 X, un peu l’équivalent de votre TRIO mais sans la plaque de cuisson. Malheureusement cette plaque n° 24 que vous décrivez n’existe pas sur nos modèles de four. Je pense qu’il faut sortir la résistance par le dessous mais la présence du lave-vaissellle complique sérieusement l’opération. Avez-vous réussi à démonter votre résistance sole ?
