Tester la résistance lave-vaisselle siemens typeSE64E331EU/56
Lave vaisselle / Siemens / ne chauffe plus / SE64E331EU/56
Bonjour, j’ai un lave-vaisselle siemens type SE64E331EU/56. Depuis deux jours il lave mal et la vaisselle n’est pas rincée, et ne fait plus d’eau chaude apparemment. Avant de commander un chauffe-eau instantané, je souhaite tester la résistance intégrée de ce dernier avec un multimètre. Pouvez-vous svp m’indiquer si les deux cosses à utiliser sont bien celles qui sont au centre, très proches l’une de l’autre comme sur la photo ci-jointe ? Merci d’avance ! Cordialement
Bonjour. Pourquoi avez vous posté 2 fois le même sujet ?
Ayant un 1 peu suivi le même sujet précédemment. Testez le micro contact entouré sur la photo en mettant votre lève vaisselle en marche avec de l’eau à l’intérieur puis mettez le voltmètre sur la résistance elle même et vérifiez la présence du 220 volts. Si pas de 220 volts celà veut dire que soit le micro contact est mort soit il n’est pas alimenté.
Bonjour @26031960
Je poursuivrai les propositions d’investigation sur l’autre discussion largement engagée, mais concernant ce test du capteur de pression, en cas d’absence d’alimentation en service de la Résistance de chauffe, si le test du commutateur proposé sur l’autre discussion montrait qu’il est fonctionnel, ce pourrait être aussi la membrane du capteur de pression qui, fatiguée par ses 19 ans de service, ne serait plus en capacité d’actionner le commutateur.
Et sur ce point, j’envisageai plutôt, le LV en service, une mesure de résistance ohmique en parallèle sur 2 des bornes du commutateur pour vérifier s’il basculait ou non dès la mise en circulation de l’eau (ce qui démontrerait le fonctionnement normal ou pas, en service, de l’ensemble du capteur de pression (membrane + contacteur) .
Mais ce n’était qu’annoncé dans l’autre discussion.
Bonjour, et merci de votre retour.
J’ai publié deux fois le même sujet par erreur, car sur le premier (celui sur lequel vous me répondez) j’avais oublié d’enlever le haut ! (Pensez à effacer ce texte pour écrire le vôtre). Mais effectivement cela complique plus les échanges qu’autre chose :slight_smile:
Le test du commutateur proposé sur l’autre discussion montre apparemment qu’il est fonctionnel, mais j’attends le retour de RdB pour en être sûr, car le micro-interrupteur n’est pas exactement le même que celui dont il m’a adressé des photos.
En ce qui concerne le test sur la membrane du capteur de pression, je crains de ne pas pouvoir le faire car si je mets le LV en service je ne pourrai pas avoir accès (physiquement) aux bornes du commutateur…
Pour l’anecdote nous avons du monde ce WE et ce sera vaisselle à la main :slight_smile:
Bien cordialement
