Bonjour apres changer de la pompe avec resistance toujours le meme probleme.
Jai controler la carte de puissance mais je ne vois rien de cramer dessus.
Pouvez vous meguiller ?
Merci cordialement
Les valeurs de résistances ohmique de la Résistance de chauffe et des sondes de température de la pompe chauffante de votre LV étaient correctes (Cf. votre 1er post).
Il n’est donc pas surprenant que le remplacement de la pompe chauffante n’ait pas permis de résoudre le problème.
Comme vous l’a indiqué @achess les 2 vérifications à faire concernaient
la filerie jusqu’à la carte de puissance (sans oublier l’état des connecteurs)
la carte électronique de puissance (sur celle-ci, il faut vérifier si en début de phase de lavage vous avez ou non une tension de 220/240V entre les 2 bornes prévues pour l’alimentation de la Résistance de chauffe).
Je n’ai pas penser a contrôler la tension lors du cycle de lavage.
Mais a priori la resistance nest pas alimenter sinon elle chaufferait?
J’ai demonter la carte electronique, il y a t’il quelque chose que je puisse controler?
A part la carte electronique je ne vois pas d’autre source de panne?
Voir photo ci joints. Merci beaucoup
