J’ai un combiné Arthur Martin Electrolux AR8251B1 (2 compresseurs) dont le congélateur ne semble plus fonctionner: baisse drastique de la température, déclenchement du voyant de l’alarme rouge clignotante, compresseur très chaud… J’ai mis (avec grande difficulté => pince pour tourner directement la molette de peur de fissurer en torsion la commande en plastique) le thermostat en position éteinte afin de stopper le compresseur. J’ai attendu que ce dernier refroidisse puis ai shunté le thermostat => ça fait du froid sans pb (baisse de ~2°C) après 30 min de marche. Ouf c’est pas le compresseur ni le circuit réfrigérant de cyclopentane qui pose problème => thermostat ou sonde?
J’ai démonté le capot supérieur du frigo et ai accès au thermostat (déconnecté donc pour arrêt et test de shunt) mais j’ose pas toucher l’échangeur grillagé pour oter la sonde de température de peur de cintrer voire fissurer le circuit réfrigérant. Comment tester thermostat et sonde ?
Merci par avance pour vos retours.
Guy
