Bonjour, non malheureusement le compresseur ne tourne pas. Notre combiné ne fait plus de froid, je pensais le jeter car on l’a depuis longtemps, mais avant de le jeter je l’ai rallumer et à ma grande surprise il s’est remis à faire du froid. Du coup je le débranche pour le nettoyer et quand je l’ai remis en route, rebelotte il ne fait plus de froid, le compresseur tourne mais il était bouillant, le ventilateur moteur était h.s.
J’ai changé ce ventilateur mais là le compresseur ne tourne plus, voilà pourquoi je suis arrivé à ce thermostat
Comment ce thermostat envoie t’il l’info au compresseur ?
Re, je viens de testé la tension les 2 fils qui relient le compresseur au niveau de la carte électronique et ce dernier se remet en fonctionnement. Je ne comprends plus rien.
Je le laisse tourner, voit s’il fait du froid et je reviendrai vous informer.
Bonjour, le frigo congélateur est bien descendu en température, bouteille d’eau congelé, pastille témoin ok dans le frigo mais par contre le compresseur n’a pas redémarrer après que la consigne soit en demande.
J’ai vérifié les connexions, pas d’oxydation, pas de charbonnage non plus au niveau du compresseur.
J’ai réussi a le redémarrer au bout de la deuxième fois en appuyant sur le bouton test situé sur la carte électronique .
Bonsoir, après avoir appuyer sur Le bouton test de la carte électronique, il a dû tourner pendant 3h non stop, frigo froid et congélateur en température négative.
Mise en fonctionnement normal, le compresseur ne démarre pas, je pense que le problème vient de la carte électronique qui bien entendu n’est plus fabriquée et commercialisée.
