mon combinée fonctionne mal ,en revenant de vacance ,j ai rebrancher mon frigo ,son fonctionnement est désastreux
au bout de 24 heure mon termostat affiche +28 degree pour le frigo est -18 degree pour la partit congelo, mais qui ne congel pas???
Je me suis mal fait comprendre : je parlais de la température mesurée avec un thermomètre, pas de celles qui sont affichées.
A mon avis, si le moteur tourne et qu’il n’y a pas de froid, ça ressemble à une fuite de gaz réfrigérant.
Il faudrait le laisser reposer 24 ou 48 h et le remettre en marche après.
Autre question : fonctionnait-il bien avant ? (j’ai du mal à comprendre le premier message)
merci de m avoir répondu
mon combinee fonctionner bien avant mes vacances
température mesurée avec un thermomètre congelo +19 degree est idem pour le frigo
je lai debrancher est je verrai il y aurai t il un schema de mon combinee car c est sonde il son fausse
Donc, le moteur tourne “dans le vide” puisque le serpentin (la grille), qui devrait chauffer suite à la compression, ne le fait pas. C’est signe qu’il n’y a plus de gaz réfrigérant dans le circuit et que ce n’est pas une histoire de sonde.
En tout cas, c’est ce qu’il me semble, mais j’ignore par quels moyens on peut en avoir la certitude ?
Demain, les spécialistes vont pouvoir répondre !
