Combiné frigo-congélateur de marque ARISTON ERF 351 X
j’ai un frigo de marque Ariston acheté en 96 et il est tombé en panne d’un coup.
En fait, le compresseur ne tourne plus et donc plus de froid dans les 2 compartiments.
D’ou cela peux t-il venir?
Sonde, thermostat, compresseur??
merci pour votre aide
S’il ne tourne plus du tout , tentez de shunter le thermostat (en branchant les 2 cosses ensembles).
S’il repart ,vous tenez votre coupable :exclamation:
S’il ne redémarre pas ,le probleme viendra sans doute du relais de démarrage (petite bobine directement
branchée sur le moteur)
J’ai shunté le thermostat et effectivement, il est repartie sans probleme.
Ou je peux acheter ce thermostat.
Autre question, le thermostat à un fil rigide soudé dessus. Est ce que c’est la sonde et est elle vendu ensemble?
Je vous joint quelques photos pour une meilleur compréhension.
Merci par avance
une photo supplémentaire avec la référence du thermostat.
merci
Vous trouverez le thermostat ici
La sonde est bien livrée avec et il ne faut ni la couper ni faire d’angle vif quand vous la remontez.
Il est également important de la remettre exactement à la même place (surtout les 10 derniers centimètres)
