Température irrégulière chauffe eau De DIETRICH CESL c100(résolu, resistance et serrage lache)
Bonjour, Vous confirmez bien que c’est la résistance de 430mm ? je ne vois rien dans le lien amazon où l’on voit 430mm je ne vois que 360mm
Oui je confirme 430mm pour la 1200w.
ok merci beaucoup de la réponse rapide
Bonjour à tous
J’ai le même problème que vous, pour le moment température qui oscille entre 42° et des fois 62°
J’ai donc commandé la résistance donnée par louis4 qui correspond parfaitement effectivement.
Malheureusement pour moi elle a chauffer environ 15s et a fais sauté le différentiel… est il possible que la résistance neuve sois HS ou y a t’il un sens au niveau des cosses ? Je n’ai pas de multimètre pour affiner ma question/vos réponses …
Pas de sens aux niveaux des cosses, donc résistance potentiellement défectueuse.
Quand vous essayez à nouveau, ça disjoncte tout de suite ? Si oui c’est défaut de la résistance. Si par contre durée très aléatoire entre les coupures électriques, alors ça peut être autre chose.
Affirmatif, a la première installation la résistance a bien chauffé une quinzaine de secondes avant de faire sauter le différentiel, par la suite dès l’enclenchement du relais le différentiel saute
Je renvois la résistance sur amazon… par contre elle n’est plus disponible, je vais me rabattre sur celle ci
Ça me rassure merci pour votre réponse rapide !
Bonjour à tous, j’ai réussi à dépanner mon cesl 100 grâce a ce forum alors merci a tous pour vos messages / conseil
En complément d’information pour les prochains : ma résistance neuve faisait sauter le différentiel suite a présence d’humidité, le fait est connu sur les résistances de four, la résistance s’humidifie en interne pendant le transport et crée un court circuit…
J’ai voulu réessayé car au multimètre l’ancienne résistance affichait OL alors que la nouvelle était a 45 Ohm (valeur théorique : 44 ohm)
La résistance faisait un bruit de cigarette électronique en chauffant… je me suis “amusé” a passer en mode 1 quand le bruit devenais inquiétant, j’attendais, et je recommençais avec le mode 2, jusqu’à ce qu’il n’y ai plus de bruit
Et voilà tout refonctionne, 75° stable sans coupure
Une nouvelle référence est dispo sur amazon, “garanti 10 ans” sur la boîte
En espérant aider si certains ont le même problème que moi
Bonjour.
J’ai remplacé la résistance 1200w par une de SOS accessoires (acheté sur rakuten) : 230v 430mm diamètre 12. Et ça fonctionne !
j’ai tout réinstallé ce jour. A 16h, j’allumais mon chauffe eau. À 18h, le chauffe eau indiquait 39 degrés. Ça n’a jamais dépassé les 40.
MAJ :
j’ai inversé les sondes… il y a un sens. L’eau est à 75 !
D’ailleurs, comment savoir quel câble noir va à gauche et l’autre à droite ? je ne pense pas les avoir inversé, car l’un part du côté gauche et l’autre du côté droit (je sais pas si je suis bien clair).
MAJ V2 :
Le fourreau de droite fuit… je dois racheter un joint j’imagine. Avez-vous la référence ? Merci de votre aide.
Pourquoi a tu retirer la sonde pour changer la résistance ? Tant mieux si tout est rentré dans l’ordre
Pour les références elles sont dans le livret d’installation ou encore plus haut dans le fil de discussion
Merci pour le retour.
C’est le plombier qui a démonté le fourreau… bref, c’est une longue histoire !
J’ai remis un petit coup de serrage et c’est niquel.
Un grand merci pour ces informations, les photos, j’ai pu réparé mon chauffe eau qui a tout juste 2ans et demi tout seul.
Cependant, j’ai eu un problème avec ce modèle sur amazon : impossible de le faire rentrer, je ne sais pas si ce n’est que moi ou pas … Resistance pour Chauffe Eau Electrique de Type Sec 420 mm Ø12 mm 1200W 230V avec Code Original 282019CNA 95X0072 pour Fagor pour Brandt pour Edesa pour Aspes pour Ocean - Garantie de 10 Ans - MONTERAL : Amazon.fr: Bricolage
J’ai donc acheté ce modèle qui fonctionne très bien et avec lequel je n’ai pas eu de problème : GOLDMAN SERVICE | Résistance pour Thermos électrique | Puissance 1200W | Type de pince Monobloc | Longueur 410 mm (1200W) : Amazon.fr: Cuisine et Maison
Bonjour. J’ai lu à peu près tout ce qui concerne ce chauffe eau Dedietrich CESL 100 C
J’ai été confronté il y a un an à ce problème de chauffe qui plafonne à 50 degrés. Chauffe eau sous garantie et Sun machin comme vendeur des plus défaillant, comme tout le monde l’a constaté. Après investigations, je pensais que le régulateur numérique était en cause car la résistance de 1200w n’était pas alimentée. Mon diagnostic c’est trouvé d’autant plus perturbé par le fait que le circuit imprimé de la carte puissance est recouvert de vernis et que mes pointes de touche du multimètre ne faisaient pas des contacts fiables. Bref, au final, et après intervention de mon installateur pour justifier tout ça, j’ai reçu un nouveau chauffe eau. Et voilà qu’au bout de quelques mois, j’ai le même problème: température plafonnée à 50 degrés, et résistance 1200w ok mais non alimentée. Comme j’avais gardé tous les éléments électriques de l’ancien chauffe eau, j’ai pu affiner mon diagnostic en remplaçant la carte puissance, les sondes de température, verifié les thermostats, etc. Verdict: relais (le plus à l’extérieur de la carte puissance) HS. Remplacé par le relais ok de mon ancienne carte et tout est reparti dans l’ordre. Ce qui implique que mon premier chauffe eau aurait pu être réparé de la même façon !!! Pour quelques euros!
En cherchant des pièces de rechange pour l’avenir, des fois que cela recommence, j’ai vu sur un site marchand que ces relais, du moins dans certaines séries, peuvent t être défaillants, même neufs!
Modèle origine:
J’ai regardé de plus près et j’ai commandé le modèle suivant d’une marque réputée fiable (à valider lors de la prochaine panne :woozy_face:):
Je viens de trouver ça sur AliExpress : https://a.aliexpress.com/_EuDRfOw
Votre entêtement me fait plaisir. Ne jamais abandonner…
WWE Daniel Bryan's Iconic 'YES!' Chant
Bonne continuation
Raoul
super le forum merci. Perso j’ai eu le même problème avec la résistance de 1200w sur le de dietrich. acheter via mano mano et fourni par SOS accessoire, presque pareil sauf que impossible a rentrer même au marteau, pièce quasi similaire a un détail près, les arrêtes sont légèrement carrées et non ronde comme sur le dietrch bref a éviter. J’ai recommandé une pièce sur adepem et après j’ai vu le lien pour amazon et la certification d’un client… On verra si adepem a la bonne pièce, je tache de vous tenir au courant.
apres avoir relu le forum, je me suis aperçu que la resistance de adepem ne convenait pas non plus. donc j’ai commandé celle que louis4 a visiblement testé ok mais sur mon cesl c100 impossible de la rentrer, le modèle est trop gros et un peu carré… il faut un modèle rond. Y a t-il un de vous qui aurait le lien pour la bonne pièce s’il vous plait ??
Essaye celle là
La première a lâcher chez moi en juin et depuis j’ai ce modèle installé
C’est affiché 360 mais il s’agit bien de la version 430mm
