Mon frigo kbes 3650 21a / 088 ne respecte pas la température de consigne : avec une consigne de 7 degré, il affiche dans la journée 11 à 12 degrés
Si je mets en marche forcée, la température redescend.
Mais ensuite elle remonte doucement
J’ai nettoyé la plaque derrière le frigo et le bac au dessus du compresseur
Toujours le même problème
Pourriez-vous me dire quels éléments je dois contrôler ou remplacer ?
Merci d’avance
Bonsoir.
Vous affichez une T° ou des valeurs de 1 à 6 comme sur beaucoup de frigo. de quelle année est le frigo. en manuel quelle valeur de T° est en combien de temps vous atteigniez cette t° .
En marche forcée il redescend à 5 degrés en une demi journée
Il est de 2005
Bonjour @Cpepe ,
Si ça peut vous aider, voici la procédure pour faire le programme test sur votre appareil :
KBES3650-21A_088 Programme Test.pdf (161,8 Ko)
Une fois celui-ci terminé, vous aurez un code qui vous dira quelle est la pièce qui ne réponds pas ou pas correctement et vous aurez ainsi une meilleure indication de la pièce à changer.
Grégory - adepem.com
Merci pour la documentation
Je viens de faire le test des sondes et cela donne:
E0=4. E1=10. E2=4. E7=29. E9=0
Le ventilateur tourne également
Pourriez-vous me dire à quoi correspondent ces valeurs ?
Merci d’avance
Bonjour @Cpepe ,
Merci pour ce retour.
Normalement, il s’agit des températures relevées par les sondes :
Sauf pour E9 qui correspond au contact de porte : si E9=0, alors la porte est bien fermée.
Je trouve par contre E1 trop élevée, ce qui correspond en effet à votre souci.
Si la sonde indique bien la bonne température, alors c’est le module qui n’arrive pas bien à réguler le froid, il doit mal interpréter le signal de la sonde de température.
N’étant pas en face de l’appareil, c’est toujours difficile de faire un diagnostic sûr à 100%.
Avez-vous essayé de contacter un spécialiste en frigo pour le diagnostic précis et vérifier que la panne vient bien de là ?
Grégory
E9=0 c’était porte ouverte,
Est-ce que c’est le même contact qui coupe la lumière ?
Car si je ferme la porte doucement je vois l’éclairage s’éteindre.
D’autre part le joint de porte est abîmé
Est-ce que vous auriez la référence pour que je puisse vous le commander ?
Merci d’avance pour votre réponse
Bonne journée
kbes365021a.pdf (146,3 Ko)
Bonjour @Cpepe ,
Merci pour ce retour. ![]()
Alors ça c’est pas bon, vu que si la porte est ouverte, elle aurait du afficher E9=1. ![]()
Je ne suis pas sûr, mais ça serait logique en effet. ![]()
À tout hasard, voici le schéma électrique de votre modèle :
KBES3650-21A_088 Schéma Électrique.pdf (63,6 Ko)
Ça peut jouer sur la température, mais généralement c’est plutôt l’inverse : la température est basse pour compenser la fuite. ![]()
Du joint de porte ou du contacteur de lumière ?
D’ans l’attente de vous lire, et bonne journée ! ![]()
Grégory
Des deux comme cela si le contact est HS je pourrais le commander également
Merci pour le document
Bonjour @Cpepe ,
Je trouve bien le joint de porte :
Mais impossible de voir l’interrupteur d’éclairage, je pense qu’il est avec une autre pièce.
Pouvez-vous me faire une photo de sa position ?
Grégory
Merci pour les références du joint
Le détecteur de fermeture porte doit se trouver en dessous de l’afficheur car en face sur la porte il y a un petit rectangle qui doit être un aimant.
Car j’ai essayé avec un aimant en le positionnant juste en dessous de l’afficheur et la lumière s’éteint.
Je vais passer commande pour le joint dans un premier temps.
Encore un grand merci pour votre aide
Très bonne journée
Bonjour @Cpepe ,
Alors je pense qu’il est soudé directement sur le module, mais je ne suis pas sûr, je n’arrive pas à le voir sur la vue éclatée, et je n’arrive pas à avoir de photo du module à ce niveau là. ![]()
En tendu pour le joint, n’hésitez pas à nous tenir au courant du fonctionnement de votre appareil après son changement. ![]()
Bonne journée et à bientôt ! ![]()
Grégory
Merci pour votre retour
Bon week-end
