Je suis à la recherche d’une pièce mystérieuse qui n’apparaît nulle part sur la vue éclatée de mon appareil.
Ceci concerne ma lavante séchante Brandt STV 1135 Premia, sur laquelle j’ai un petit jeu côté droit du tambour, ce qui laisse penser à un palier usé, mais en le démontant il est en bon état, j’ai profité pour commander un autre et un nouveau joint, mais ceci n’a pas réglé le problème.
Le jeu a des conséquences plus graves, quand l’essorage à grande vitesse avec une machine pas très équilibrée, le tambour déboîte et frotte un peu, je l’éteins tout de suite quand ça arrive.
Le fait que c’est une lavante séchante, le côté droit du tambour est ouvert pour laisser passer l’air chaud du séchage, du coup, j’ai une grille de séchage en plastique à l’intérieur du tambour.
J’ai commandé cette pièce et je l’ai changée également mais ceci n’a pas réglé le problème, et le fait que le tambour déboîte, ce filtre en plastique bouge un peu et fini par casser.
Quand je regarde l’intérieur du tambour côté droit, après que j’ai enlevé la grille de séchage, je vois comme si une pièce est manquante, une sorte de rondelle ou un morceau cylindrique pour éviter que le tambour déboîte pendant l’essorage à grande vitesse.
J’ai serré un peu plus fort le filtre de séchage pour qu’il pousse un peu vers l’extérieur le paroi du tambour ce qui le rend moins vulnérable au déboîtement mais il déboîte quand même de temps en temps pendant l’essorage à grande vitesse.
Je pensais que cette pièce (rondelle ou écrou … etc) devrait venir avec le filtre de séchage ou avec le palier mais aucun ne l’avait.
J’attache quelques photos pour mieux expliquer le soucis.
J’apprécie toute idée ou début de piste pour régler ce problème.
Bien cordialement
