Je possède un combiné TRIV de ROSIERES depuis près de 10 ans, je rencontre actuellement un souci avec le four.
En effet, j’ai beau mettre le bouton de thermostat sur les différentes position (1 à 8), il chauffe à fond quelle que soit la position.
Au regard des symptomes, je m’orienterai vers un problème de thermostat mais je suis novice dans le domaine et ne sais pas comment le vérifier.
Tous vos conseils seront les bienvenus.
Où se situe le thermostat ?
Est ce que ça peut être la sonde ?
Comment accèder à ces pièces ?
Je pense aussi que le thermostat doit être en cause.
Il se trouve juste derrière le bouton de réglage des températures , avec une sonde qui part dans le four.
En revanche , pour être sur de trouver le bon ,il me faudrait la référence exacte de ce trio ( triv : incomplet )
Merci pour toutes ces infos.
Juste 2 compléments (je sais que je suis chiant mais …) :
le thermostat proposé est marqué jusque 320 °C alors que mon four va jusque 280 . Ca ne pose pas de problème ?
dans le schéma éclaté, disposeriez vous du même avec les plaques vitro sur le dessus car j’ai peur qu’il y ait d’autres pièces qui n’apparaissent pas sur le schéma proposé.
Encore merci pour la rapidité de vos réponses et les infos données. C’est trop top !
Encore une fois merci pour la rapidité de votre réponse et l’aide que vous apportez.
Je vais démonter une première fois le dessus du four pour vérifier que tout correspond
Si c’est OK, je commanderais la pièce pour répare.
JE vous tiens au courant.
En attendant, je vous souhaite un bon réveillon et une bonne année à venir
