J’ai changé la carte de puissance des plaques à induction de ma cuisinière Brandt BCI 6652W1. Et j’ai oublié de prendre la photo des branchements sous l’inducteur gauche avec 1 fil noir, 1 fil rouge, et ensemble 1 fil noir et 1 rouge. Je ne sais pas lequel va avec lequel. Je n’ai pas l’impression que ce soit identique à la plaque droite.
Quelqu’un aurait une idée ?
Bonjour, faire une photo de la plaque démontée.
Merci pour votre aide. Mais dans ma plaque il n’y a pas de 3. Sur le 4 un fil noir et un fil rouge sont assemblés ensemble. Et mon interrogation est surtout : quel fil ? Le fil noir arrière ou avant de l’inducteur droit ou gauche ? Quels fils noir et rouge sont assemblés ?
A savoir si les rouges correspondent à une plaque et les noirs, l’autre ?
Ou les noirs = moins et rouge = +, pour des tensions DC.
Que donne les mesures entre 4 et 1, puis 4 et 3, puis 1et 2 ?
Attention, utiliser des gants isolés et de grandes précautions !
Merci. Un ami électricien a vérifié le branchement.
Et j’ai toujours un problème mais ce sera un autre post.
bjr les 2 fils noirs sont une bobine et les 2 fils rouges une autre, branchez sur 4 un noir et un rouge et ce sera correct cdt
Merci. Ce premier problème a été résolu. Maintenant il faut que je m’occupe de la moitié des plaques qui ne chauffent plus.
Alors, j’ai fini par réussir à comprendre le dysfonctionnement des plaques : j’ai ouvert la trappe à l’arrière de la cuisinière et repéré qu’un fil avait été débranché. Tout marche nickel !
