Le compresseur tourne normalement, fait du froid, mais a chaque arrêt, le dégivrage auto doit entrer en fonction, le compresseur redémarre un long moment apres et le cycle recommence
Croyant que cela provenait du thermostat, je l’ai changé , mais toujours même problème.
Je suis d’accord avec ce fait sauf qu’il met trop de temps avant de redémarrer, et ça
condence dans le frigo.
La température dans le frigo oscille entre 5 et 8 ° thermostat sur 6
Il semblerait que le dégivrage ce fait à chaque arrêt du compresseur.
S’il y a beaucoup de condensation et que la temperature a du mal à descendre, il se peut que le joint ne soit plus étanche.
Pour vérifier cela ,il vous suffit de placer une lampe torche allumée dans l’appareil (de préference le soir,dans l’obscurité) et de voir si la lumiere passe .
