Bonjour.
J’ai un frigo combiné indesit qui a 5 ans. Les joints sont en parfait état.
La parti congélateur fait bien du froid (-30° mesuré) mais le frigo n’en fait plus.
J’ai déjà dégivré en laissant 72h le frigo débranché avec portes ouvertes.
Cela a re fonctionné pendant 1 semaine puis le souci recommence.
Je pense que le frigo ne dégivré pas. Le compresseur fonctionne, il est très chaud mais pas bouillant, les ventilos aussi car quand j’ouvre la porte ils s’arrêtent.
Au prix d’un frigo j’aimerais le réparer plutôt que d’acheter un neuf. Surtout après seulement 5 ans.
Merci. En effet en cherchant j’ai aussi pensé au damper.
Mais je m’interroge, car si celui ci serait défaillant, pourquoi en dégivrant 48h et en remettant en marche, je frigo fonctionne normalement pendant 5-6 jours ?
J’ai démonté et voici mon évaporateur qui a l’air bien pris en glace
Pour assurer le dégivrage, plusieurs accessoires doivent être associés à l’évaporateur de production de froid :
Une Résistance de dégivrage (possiblement intégrée à l’évaporateur sur ce modèle)
Une sonde de température de dégivrage (chargée de couper l’alimentation de la Résistance lorsque le dégivrage est effectué)
Un thermofusible (constituant une sécurité pour le cas où la sonde de dégivrage serait défaillante et ne serait plus en mesure de stopper l’alimentation de la Résistance de dégivrage lorsque celui-ci est achevé).
Si c’est bien le dégivrage qui ne fonctionne plus (et c’est vraisemblable puisqu’après un dégivrage effectué portes ouvertes, l’appareil fonctionne ensuite pendant une semaine) :
La Résistance de dégivrage peut-être défaillante
La sonde de dégivrage peut être défaillante
Et le fusible thermique a pu jouer son rôle de protection (ou être lui-même tout seul défaillant)
// Pour permettre de localiser ces 3 éléments sur votre appareil (Résistance, sonde et thermofusible), pouvez-vous publier une vue bien en plan de l’évaporateur avec une vue complète de la filerie dans son environnement ?
Une fois identifiés et localisés, des mesures de résistance ohmique seront à faire sur ces 3 éléments.
Merci de votre réponse.
Je compte tout démonter et les tester au multimetre.Pour cela j’attend de le dégivré entièrement, mais il faut finir ce qu’il y a dans le congel.
Quand ce sera fait, je prendrais une photo de tout et les testerait
J’ai réglé mon multimètre sur 20k ohm
Voici la valeur du dégivreur (1,59)
Puis j’ai tester le ventilo
À 20k ohm j’ai rien. Mais à 200k ohms j’ai cette valeur. Je précise qu’il fonctionne bien, appareil en tension.
Maintenant je ne sais plus quoi tester. Je ne trouve pas le damper. Le froid passe par le ventilo qui le fait directement remonter dans le frigo.
Si vous avez des idées …
Bonjour.
Si ca peut aider certains, il fallait finalement changer le damper. Le petit clapet de ventilation qui va du congelateur au frigo. Maintenant ca fonctionne très bien
@achess avait vu juste à propos de la panne de ce damper sur votre appareil
Merci vivement pour votre retour d’expérience. Il ne manquera pas effectivement d’intéresser les lecteurs dont le frigo- congélateur aurait un problème similaire.
