j’ai un réfrigérateur / congéateur AEG SANTO S 75388 KG68 il a 1 an et 1/2 , depuis quelques jour la température monte ( température initiale était de +4°C ) jusqu’à atteindre +17°C à +18 °C.
Mais mon congélateur fonctionne très bien et est réglé à -18°C.
Je ne sais pas qu’oi faire et je n’ai pas vraiment les moyen de le changer.
Un grand MERCI pour votre aide
AEG ELECTROLUX
MODEL : S75388KG68
TYPE : CBNF390
PROD NO : 925034237-01
SERIE NO : 82150553
Cet appareil n’étant équipé que d’un seul compresseur , le problème doit venir du circuit de froid
(bouché ou fuite)
Essayez de couper l’appareil pendant 24h : si une goutte d’huile est remontée et à gelée dans le circuit , le fait
d’arrêter l’appareil pourrait lui permettre de retourner dans le compresseur.
En revanche , si c’est une fuite de gaz , demandez un devis à un frigoriste mais le cout de la réparation est souvent
dissuasif…
J’ai le même appareil que j’ai acheté dans une boutique qui vérifie et remet en état des produits d’occasion avec une garantie de 1 ans. Cet appareil était un modèle sortie d’usine, avec des impactes donc matériel quasi neuf
Votre forum met d’un grande utilité, alors la je suis au stade de décongélation et nettoyage de l’appareil Comme je l’ai déplacé, j’attends encore une journée J’ai pu constater une petite vidange d’eau a l’arrière, alors qu’il est équipé non frost, et à la sortie de ce même tuyau une accumulation de rouille sur le support mais aussi sur un petit tuyau noir, je ne sais pas si c’est l’arrivée de gaz ou l’injection air du compresseur
Enfin ces taches de rouilles m’inquiètent
Je vous tiens informer du reste de la procédure
Mais comme c’est le deuxième commentaire sur cet appareil, je me demande si ce n’est un défaut de série, et si on ne peut faire un recours chez le constructeur
il est normal qu’un peu d’eau coule par le tuyau . Le terme “no frost” signifie qu’il ne givre pas mais n’empêche
que partiellement la condensation .
Pour la rouille , essayer de déposer une photo ou deux pour que je puisse voir si ça parait normal ou pas.
bonjour j ai eu le meme probleme ;la panne etait due au petit ventilateur qui est dans la case congelateur.
Ce ventilateur se bloque et ne remonte plus l air froid dans la partie frigo.
Il faut alors soit le demonter et graisser les axes,soit le changer.
Ce ventilateur est en vente sur le site
Il semblerait que j’ai exactement le meme problème que vous sur mon frigo aeg. Avez vous finalement trouver le problème?? Si oui quel etait le problème.
possédant le même frigo, j’ai le même problème depuis quelques jours, apparemment une faiblesse de ce modèle… le réfrigérateur est à +19 et le congélateur ok à -18.
Sur le mien, le compresseur est très chaud, le récupérateur d’eau vide et sec, la grille de dispersion ni chaude, ni froide. Il y a des traces de coulure d’eau rouillée derrière à droite sur le carrelage.
Je compte faire l’essai de l’arrêt pendant 24h pour la goutte d’huile gelée, mais sinon où regarder précisément pour le ventilateur du congélateur qui n’envoie plus le froid vers le haut ?
Je viens rejoindre la longue liste des possesseurs de SANTO qui ont un congélateur qui marche à -18 et un réfrigérateur à +18.
C’est un modèle S75398 KG38.
J’ai fait revenir un dépanneur de chez darty, il a refait l’étanchéité, (attendez 48 heures remettez en marche… idem)
On part en vacances 15 jours plus tard on remet en route ça marche pendant 2 jours après ça recommence…
Après la lecture des différents posts, il ne me reste plus qu’à tenter le changement de ventilateur
Qu’en pensez-vous?
La manipulation est-elle complexe?
Existe t-il une doc technique pour le changement?
Je vous met les doc de cet appareil ici et le schéma là .
Attention , si votre appareil n’est pas exactement celui-ci , ne tenez pas compte des références des pièces si vous devez en commander !
Je pense qu’avec la vue éclaté , vous devriez pouvoir trouver et démonter assez facilement le ventilateur.
Bon courage à tous
Bonjour, merci pour la doc, on va essayer de s’y mettre.
Dans l’attente, j’ai un peu bricolé le mien hier soir, en démontant le panneau du fond du congélateur (deux caches et deux vis). Je n’ai pas réussi à démonter le panneau supérieur et après avoir tout de même un peu tiré dessus, j’ai refermé et remis en marche.
Et là, l’affichage température du frigo a recommencé à descendre. Ce matin, il était à +5. Mais une bouteille de jus de fruit à l’intérieur ne me semblait pas aussi fraiche ce matin.
Est-ce que la petite décongélation produite pendant ma demi-heure de bricolage a pu avoir un effet positif ?
Je viens rejoindre la cohorte des infortunés possesseurs de frigo AEG SANTO s75388kg68, atteint d’un mal qui semble rester mystérieux malgré les nombreux appels à l’aide lancés depuis des mois et des mois sur plusieurs forums.
Les réponses de “techniciens” parlent de résistance de dégivrage ou de ventilateur, mais je n’ai jamais vu de retour d’information sur ces sujets.
Un pas vient d’être franchi ici avec la mise en ligne d’un plan et d’un schéma (merci à DPM2), mais le mystère demeure entier malgré tout (le schéma électrique est on ne peut plus sibyllin).
En effet, le ventilateur tourne bien et la résistance (environ 245 ohms) n’est apparemment ni coupée, ni en court-circuit, et pourtant le compartiment supérieur reste à +18°C.
Mon problème dure depuis 1 an exactement (j’ai un autre frigo, heureusement !) et j’en étais resté à l’étape décrite juste au dessus par Santos.
Au début, fonctionnement correct pendant 1 semaine ou 2 après 2 ou 3 jours sur “H”, mais depuis quelque temps : plus rien ne va, hormis le congélateur !
Hier, en m’aidant de la vue éclatée, j’ai déshabillé l’évaporateur qui était totalement pris dans les glaces. Remontage partiel après dégivrage : le ventilateur tourne bien, mais toujours pas de froid en haut.
Je ne comprends pas du tout comment fonctionne la régulation du compartiment supérieur : agit-elle sur le ventilateur ou sur un volet ? Et quid du mystérieux “régulateur d’air,moteur,pas” repère143 ?
Quelqu’un a-t-il démonté le diffuseur d’air (peut-être est-il bouché ?) ?
Je vais continuer à chercher, mais j’attends vos réponses.
A bientôt.
“sibyllin” , comme vous y allez
bon ,je veux admettre que 9 , 56 ou 57 ne veuille pas dire grand chose… Malheureusement ,je n’ai rien trouvé de mieux.
La seule solution est donc de suivre les fils en sortie de module pour voir ou ils mènent
56 et 57 peuvent être des sondes et 3 correspond au compresseur .Pour le reste …mystère !
Avez-vous essayé de couper votre appareil pendant 1 jour ou 2 ?
Si vous avez une goutte d’huile qui est remontée dans le circuit , elle peut avoir gelée et bouchée un conduit (rare , mais
envisageable)
Merci de répondre
“sibyllin” n’est pas une critique envers vous, mais un simple constat : il permet en effet de suivre quelques circuits, mais pas du tout d’en comprendre le fonctionnement.
Je l’ai coupé pendant plusieurs jours, mais rien n’y fait.
Je rappelle que, pour moi, le “froid” fonctionne bien puisque le congélateur atteint les -18°C sans problème.
Peu-être cela vient-il d’une carte électronique ?
Le dépanneur que j’avais appelé il y a un an était resté comme 2 ronds de flanc, me disant que c’était probablement une fuite dans le circuit de réfrigération et que dans quelque temps, le congélateur ne fonctionnerait plus lui non plus. Et aussi qu’il pouvait me changer toutes les cartes (toutes, car il était incapable de savoir laquelle était en défaut !). Heureusement, tous ces “bons conseils” ont été gratuits
J’ai démonté la partie supérieure du cache intérieur du compartiment congélateur.
Une plaque de glace assez importante paraissait empêcher la circulation d’air, même si le ventilateur fonctionnait.
J’ai donc laissé le frigo dégivrer 24h.
Depuis (6 jours) la partie réfrigérateur est ok à +5 °C et la partie congélateur toujours bien à -18 °C.
Il semble donc que le froid “ventilé” nécessite un bon vieux dégivrage de temps en temps… C’est beau la technique ! Enfin on fera ça en nettoyant le frigo et le congel de temps en temps. S’il continue à marcher comme ça…
Le peu de doc disponibles pour cet appareil n’aide pas à trouver la solution.
Il y a une résistance de dégivrage (repère 42 sur la vue) qui pourrait être en cause (pour Santos)
Sinon , Pieros ,ton compresseur tourne bien , donc la panne ne doit pas être très grave .
Il faudrait essayer de shunter la sonde du réfrigérateur ou au moins la tester (sa résistance doit varier en fonction de la température , mais
il faut disposer d’un ohmmètre )
Pour faire varier la température il suffit de frotter un glaçon dessus puis de la réchauffer.
Bonsoir à vous, j’ai lu attentivement vos posts au sujet de ce réfrigérateur que je possede également depuis 9 mois, j’ai rencontré ce phénomene 1 fois et tout est rentré dans l’ordre le lendemain bizarre…par contre, il y a un ronronement énorme localisé dans la partie congélateur, le ventilo fonctionne normalement mais j’ai l’impression que ce bruit est présent lorsque du froid est pulsé dans la partie réfrigérateur y a t’il un clapet qui s’ouvre et qui pourrait provoquer ce bruit, y a t’il trop de givre sous ces carter en plastique ce qui provoquerai une résonnance?? Un Technicien en voiture jaune et bleu est déjà passé mais il n’a rien démonté et a dit à ma femme que c’était normal moi j’ai des doutes et j’aimerai bien voir ce qu’il se passe sous ces fameux caches de protection, et je me demande surtout si ces fameux frigo ne necessitent pas un dégivrage de tps en tps.
Une petite question à Santos comment as tu enlevé les caches supérieurs du compartiment congélateur, j’ai enlevé le cache avec les 2 vis mais j’ose pas tirer sur l’autre carter. Merci
@nico91290 : il faut d’abord enlever le diffuseur (repéré 36 sur la vue éclatée) encliqueté sur les côtés au capot repéré 35.
Pour ce capot 35, il faut ensuite une clé à pipe de 7 assez fluette pour entrer dans les trous !
Dégivrage de temps en temps, peut-être, mais pour moi il y autre chose car la glace est revenue autour de l’évaporateur. Le ventilateur tourne en permanence et pourtant j’ai entre 6 et 15 en haut !
Autre problème : le capteur d’ouverture de porte se trouve dans la carte de régulation. Il allume la lumière et coupe le ventilo : du coup, impossible de voir si le flux d’air froid est normal ! *
Je dois prolonger l’autopsie.
j’ai trouvé : il y a un aimant dans le haut de la porte. j’ai donc réussi à simuler la fermeture de la porte
