la sonde extérieur de régulation RH 2000E de chez staefa contrôle est hs et n’existe plus
c’est une thermistance CTP ayant une valeur de 2226 ohms a 0 degré et une progression
de 10 ohms par degré en négatif et en positif je recherche une CTP ayant un vecteur linéaire de 10 et une valeur inférieur a 2 k ohms
Bonjour, trouvé cette doc https://autorem.fr/Docs/Siemens/Siemens/Thermotel%20RH2000/RH2000_02_Notice%20Technique.pdf
Je vois qu’il y a 4 sondes, ne sont elles pas toutes identiques ?
Une annotation sur la sonde qui permettrait de trouver au moins le datasheet ?
bonjour j’ai cette documentation mais les sondes sont moulés soit dans un tube de contact soit dans une sorte de résine on ne voit donc pas les composants
Pas de sérigraphie, ?
La valeur en Ohm n’est pas bonne ?
Quelle panne ?
Sauf casse ou oxydation des contacts, rarement besoin de changer une sonde.
bonjour la valeur de la sonde est mauvaise plus de 5 Kohms et je n’ai plus de lecture de sonde ext a la régulation pour moi la sonde est coupée au niveau de la matière qui est coulée sur la thermistance
c’est surement dut a l’oxydation je pense que je vais pouvoir dépanner avec 2 thermistance en série PT1000 et 2 PT100 avec une résistance en série de 26 ohms
ce qui devrait me donner 2226 ohms a 0 degré
